17.11.2011, 15:25 | #1 | ||
Всем привет. Такая проблема, при езде бывает загорается датчик АБС. А всё начилось с того что когда ударил первый хороший мороз -20 тогда и появилась эта проблема, когда жмёшь на тормоз колёса колом становяться,т.е. АБС не работает почему датчик загорается кто знает подскажите. я думал может снять почистить сам датчик? мало ли грязь попала вода потом замёрзло всё....
17.11.2011, 18:08 | #2 | ||
e у меня таже проблема только плюс трекшн загорается когда пару раз резко тормоз нажмешь и все загораются оба(ABS и TRK) у тебя скорее всего один из датчиков абски тупит.
18.11.2011, 10:25 | #3 | ||
Смотрите провода к датчику, они часто вылетают!
Стойки JIC;выхлоп APEX'i super megaphon JASMA
18.11.2011, 12:49 | #4 | ||
Сначала сделай самодиагностику, выяви какой конкретно(может и не датчик вовсе). затем смотри провод к нему. Может даже тупо перетерся на сгибе.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
25.11.2011, 15:37 | #5 | ||
У меня тоже была похожая проблема, только лампочка абс загоралась при скорости от 103-107 км/ч. Соответственно, самодиагности говорила что все просто замечательно. Проблема решилась заменой одного датчика(внешне немного коцаный был) на ДПКВ от волги. Теперь красотааааа!!!
29.11.2011, 14:23 | #6 | ||
Скорее всего передний датчик, был опыт, тоже загорался только по морозу, помогла только замена датчика !с проводкой!.
1JZ-GTE
05.12.2011, 06:50 | #7 | ||
Multilize
Может помочь замена проводов. Бывает переламываются от старости. Кусок провода за 10 рублей и 5 мин с паяльником решили у меня проблему. |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
загорается датчик на малых оборотах | Электрооборудование кузова | 7 | 04.04.2008 11:32 | |
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. | Fractal | Двигатель | 3 | 13.11.2006 13:41 |
