18.11.2011, 04:23 | #1 | ||
Всем привет!
Владельцы бимсов, кто-нибудь меху себе втыкал? Есть же штатная для этого двигателя. Думаю проблем особых быть не должно? Какай свап-комплект нужен? Бюджет? Ну коробка рублей 30, что еще нужно? Есть ли смысл? |
18.11.2011, 05:43 | #2 | ||
30 за все можно уложиться на бимс, это на jz дорого коробку собирать. Есть ли смысл или нет это сам реши.
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
18.11.2011, 07:17 | #3 | ||||||
По бюджету точно не помню уже. Но думаю да, где то 30р Цитата:
18.11.2011, 12:15 | #4 | |||||||
18.11.2011, 13:11 | #5 | |||
18.11.2011, 13:56 | #6 | ||
А почему спидометр не работает?? Я б на своего овосча поставил бы, жаль со 110 чутка по сложнее !!! ((
Кто вы, и зачем нужны мне?
18.11.2011, 13:59 | #7 | ||
sprinter739
Мне нужно АБСку починить, тогда вроди должен заработать |
18.11.2011, 16:23 | #8 | |||
Что должно входить в свап-кит? Ручник с подлокотником менял? |
19.11.2011, 07:47 | #9 | |||||
22.11.2011, 14:25 | #10 | ||
поиск по форуму
абс работать не будет, надо колхозить или забить на абс. можно воткнуть 6 ступку от Альтеззы. будешь вообще гонщиком
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
23.11.2011, 11:40 | #11 | ||
парни все будет работать и абс и спидак , датчик с хвостовика переносится на кардан и куда садится шестерня. ставили на 110 верку 1g fe vvti все работает короба от алтезы гитты 6мт кардан от нееже, педаль сцепы от нееже.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
23.11.2011, 11:51 | #12 | |||
23.11.2011, 14:23 | #13 | ||
Николай... шестерня родная с автомата тока внутренний посадочный диаметр расточен на станке под кардан (место где шлицами в коробу входит , шестерня ставится ближе к 1 крестовине)
25.11.2011, 19:09 | #14 | ||
Николай...,я думал все в курсе,читай мой отчёт viewtopic.php?f=13&t=69541,я уже 1,5 года езжу и всё в норме,правда спидак врёт после замены редуктора.
25.11.2011, 21:27 | #15 | ||
s@nek
да я тоже в курсе. Просто незнаю где шестерню эту взять, со своего автомата снимать не хочу. Вот и спрашиваю, они разные или можно от 2,5ого взять? |
27.11.2011, 03:51 | #16 | ||
а вот это х.з.
BMW E30 + 2JZ GE + механика!!! | MAXIM9999 | Модификация и свап двигателя | 2 | 30.01.2014 16:52 |
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
как будет себя вести 1jz-ge vvti на мозгах 1g beams?МЕХАНИКА | examlo | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.11.2012 16:19 |
Механика установка с 1G-fe(140) на 1G-fe BEAMS | ALEXsolo | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 30.09.2012 14:40 |
марк2 99года,просто турер,1g-fe beams . механика | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 11.08.2005 10:26 |
