12.12.2006, 18:55 | #1 | ||
4wd контроллер делал кто?
скажем так -fulltime(50/50), 30/70, И авто (сток)
G-JZA70 1jz-gte MT ET=12,609
13.12.2006, 06:06 | #2 | ||
Ну это тумблером можно сделать, так как это крайние положения.
14.12.2006, 11:07 | #3 | ||
А еще вопрос можно ? а КАК ?
14.12.2006, 11:29 | #4 | ||
+12 вольт 50:50
0 вольт 30:70 А управление от родного блока 4ВД , просто сигнал на соленоид напрямую без всяких переключателей. Все это можно реализовать на галлетном переключателе. К Славке обратись, он тебе слепит. Можно слепить и контроллер с колёсиком , который будет изменять плавно ШИ модуляцию , сотвественно момент будет меняться плавно. Кстати в этом случае можно и штатное управление оставить, а контроллер просто будет вемешиваться в управление штатного блока 4вд. Например колесо в 0, это типа управление полностью от штатного блока. На максимуме - практически фуллтайм, то есть почти 50:50 Но это другие деньги, разработать и спаять. У меня есть человек кто этим может заняться. |
15.12.2006, 07:56 | #5 | ||
Спасибо за подсказки, к славе может и обращусь, хотелось самому попробовать, вобще излистал всю книгу по маркам -не могу понять где искать провод управления соленоидом и блок 4wd хотя последний я так понимаю где-то справа от приборов в панели? или нет?
кстати схема вся будет заключаться в переменном резисторе, если там идет управление напряжением.
15.12.2006, 12:17 | #6 | ||
Stormbringer
Там ШИ модуляция. Причем блок завязан на сенсор ускорения/замедления/боковые ускорения, на положение рулевого колеса, и на датчики абс. Блок стоит справа под панелью приборов. Схему управления ищи в схемах. |
16.12.2006, 09:55 | #7 | ||
еще раз спасибо
16.12.2006, 13:42 | #8 | |||
Stormbringer
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
17.12.2006, 18:47 | #9 | ||
DangerDen:
ну так и было,кто эту печальную историю только не знает)))
Кто делал раскоксовку на д4? | vitaliy20 | Двигатель | 1 | 23.06.2009 08:55 |
Кто нибудь такое делал? | Smaks | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 05.01.2007 09:49 |
