19.11.2011, 03:21 | #1 | ||
доброго времени суток, проблема такая на кресте 90, 1jz, глюк произошел, вечером после стоянки машины 2часа, при повороте ключа машина молчит, как будто клема не плотно сидит, под затянул ноль эмоций, подумал и решил про дернуть автомат с P до L завелась, не предал значения, проехал 15 20км и все встала на зад едет в перед 3000оборотов и 10км/ч и мигает о/д, кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста, много прочитал по этой теме, много мнений, может у меня какой нибудь датчик умер, машину взял неделю назад и вот так расстроился, и еще скажите как читать ошибки?
21.11.2011, 13:18 | #2 | ||
Vladimir27region
Да не расстраивайся ты так)) По описанным начальным симптомам - машина молчит при повороте ключа, но оживает при шевелении селектора - это срабатывает запрещение запуска. Я бы начал с регулировки тяги от селектора акпп до сектора, который на самой акпп - трабл уйдёт. Ещё бы проверил датчик положения селектора (он стоит на самой акпп) - не повреждён ли? Ну и наконец, сделал бы сначала самодиагностику ибо мигающий о/д просто криком кричит о наличии ошибки в системе
WD or FF? FR it's ForeveR!
ДВС 1jz-gte vvt-i + автомат | NobeL | Продам | 0 | 25.05.2014 18:06 |
Автомат | Slavik2007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.08.2010 17:06 |
Автомат 1g | RazGON | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 24.10.2008 06:14 |
Гидрач глюканул | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 24.09.2005 05:38 |
Автомат | Алекс | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 08.08.2005 12:23 |
