19.11.2011, 06:19 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые владельцы маркообразных!!! Купил себе вот такой приборчик VFC MAX BILLION.
Распиновку нашел, внутренней схемы нет. Как он управляет включением вентиляторов, в момент включения с него "+" или "-" приходит ??? Подключил через реле, выставил на нем температуру, по достижению заданной температуры на приборе индикатор загорается, а вентиляторы молчат? Принудительно подаю + на реле все работает, может он не плюсом управляет или может вообще разрывает цепь, а самый плохой вариант, что прибор не рабочий??? Может кто подключал или есть предположения, буду благодарен за любые мысли!!!
Chaser 90-й MT на PFC
19.11.2011, 11:01 | #2 | ||
из своего опыта скажу что практически все приборы управляют и подают обычно плюс.
а минус постоянен.я так понял ты подал постоянный минус к вентам а плюс пустил через реле?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
19.11.2011, 14:29 | #3 | ||
bonkok
Да, минус постоянный, с датчика взял "+" на управление релюшкой через которую идет плюс на вентиляторы. На приборе загорается индикатор, что вентилятор работает, а сигнала нет. Прибор получается косячный? В мануале написано, что он подключается к штатному компу, может там напруги не хватает?
19.11.2011, 21:54 | #4 | ||
Есть мануал или схема подключения?
20.11.2011, 10:33 | #5 | ||
проверь прибором в момент загорания датчика,есть там12в.на выходе?
2way-жесть
23.11.2011, 12:02 | #6 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: проще возми мультиметр и посмотри какой сигнал выходит из датчика и все будет ясно |
23.11.2011, 13:21 | #7 | ||
Если есть схема, то проблем в подключении не должно быть. Пусть даже на японском если есть.
А так только можно гадать, ну и мультиметром вызвонить тоже не сложно. |
25.11.2011, 11:55 | #8 | ||
Morozzz
Вот смотри тут может найдешь тут схему http://www.billion-inc.co.jp/billion200 ... uzoku.html
UNDER CONSTRUCTION
14.02.2012, 06:29 | #9 | ||
pavel_gtt
Rau1 MikhailV Спасибо всем, что откликнулись. Из схем, которые нашел на сайте http://www.billion-inc.co.jp/data/vf...x_manual09.pdf, http://www.billion-inc.co.jp/data/vf...x_manual08.pdf, , получается, что прибор разрывает (-), так же как и штатный датчик внизу радиатора. Значит при нормальных условиях между управляющими проводами должна быть проводимость, т.к. один из них постоянно на минусе. Истыкал все цешкой - нет проводимости Получается с прибором что-то?
Фанконтроллер. Силыч VS Billion. | NigatiVV | Модификация электрооборудования | 212 | 05.09.2013 05:39 |
нужен мануал на BILLION | Evil-taurer | Модификация электрооборудования | 0 | 20.11.2009 11:51 |
подскажите кто знает!) | wotw | Электрооборудование кузова | 3 | 25.12.2008 08:24 |
