19.11.2011, 08:58 | #1 | ||
Друзья, что за датчик?????
19.11.2011, 09:16 | #2 | ||
мотор какой у тебя?
19.11.2011, 09:39 | #3 | ||
1 JZ-GE, кузов 100
19.11.2011, 11:05 | #4 | ||
датчик темпиратуры охлаждаюшей жидкости на стрелку. С него берет данные стрелка темпиратуры.
JZX 81 1JZ-GE MARK II
19.11.2011, 11:05 | #5 | ||
поидее это температурный на приборку. под коллектором стоит и 1 провод подходит
19.11.2011, 11:33 | #6 | ||
вот оно что...тогда все сходится...
То есть из-за него двига троить не может??? |
19.11.2011, 11:39 | #7 | ||
может,и движок может встать в аварийный режим(обороты плавают,машина сходит с ума),свечи смотри еще,форсы забиться иогут
19.11.2011, 11:43 | #8 | ||
Во-во))Сходит с ума, это точно. обороты от 500 до 1500 лихо. как будто кто- сидит в тачке и давит на газ.
Видишь в чем дело менял датчик ОЖ, и оторвал провод от этого датчика(они рядом) ну блин и началось..обороты плавают машину трясет...ппц.. |
19.11.2011, 11:48 | #9 | ||
да да да,ремонтируй проводку
Добавлено спустя 57 секунд: и все будет ровно |
19.11.2011, 11:53 | #10 | ||
проблем подлезть туда, фишка не хочет сниматься? не в курсе принцип креплений этого датчика?
19.11.2011, 12:34 | #11 | ||
не,не лазил туда,обычная защелка.может даже придеться впуск снимать или форсы,пойду к машине и посмотрю,отпиши что и как(примерно)
19.11.2011, 13:07 | #12 | ||
Да защелка то защелка)))но блин не обычная...на обычной нажимаешь на нее и все...а эту как будто что-то еще держит...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: подлезть к ней возможно, не надо ничего снимать. закон подлости блин, выше нее нормальная фишка снимается легко...простым нажатием на нее...а эта не хочет.. Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Ты не знаешь случаем, где датчик детонации находится?? |
19.11.2011, 13:13 | #13 | ||
нет,я гляну в букваре,и отпишу,слушай у меня жрет бенз как лошадь,больше 20,и ты менял датчик ож?
Добавлено спустя 1 минуту: причем тут он? |
19.11.2011, 13:26 | #14 | ||
Такая же фигня!Он у меня три года, 2 отъездил хавал литров 13!!!Сходил в армию на год, пришел и понеслась!!
20-22 жрать стал сцуко!!!Начал искать причину, ездил на диагностику, показала на лямбду и все. Решил полазить по форумам, почитать, нашел инфу про датчик ОЖ. ну и решил что менять так менять и его тоже...сначала свечи поменял...епался 7 часов(!!!)первый раз просто, не хотел 1000 рубликов отдавать, потом датчиком занялся, ели блин к нему подлез, вот в процессе и оторовал провод от этого датчика. Лямбду пока не менял, хотя по-хорошему надо было. Про датчик детонации спросил, потому как мне один чел написал что это ОН(ну который ты говоришь, что датчик на табло) Я правда сомневаюсь, не может из-за него такие симптомы быть. |
19.11.2011, 13:50 | #15 | ||
а у меня нет ошибок по мотору и коробасу,я уже разорился ее кормить,а лямбду менять-это смерть,все поломаешь,я чуть не умер,я сжечь ее хотел
19.11.2011, 13:53 | #16 | ||
почему лямду менять, это смерть? В смысле тяжело?
Кстати вот как раз если диагностика не обнаружает ничего значит датчик ОЖ!!! |
19.11.2011, 14:16 | #17 | ||
там все болты закисают и все,я с глуителем наплесался
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд: он стоит сверху,все идеально,конечно если открутиться |
19.11.2011, 18:22 | #18 | ||
я не понимаю,почему из-за датчика темп на стрелку....мотору может быть плохо?
на мозги свои показания с другого датчика идут.. не?!!
19.11.2011, 22:57 | #19 | ||
скажу по своему опыту(я не диагност,а механик) все датчики,блоки общаються между собой,и полюбому не один провод идет на стрелку,сколько пучков на приборке,проводов.была бы КАН ШИНА было бы проще
20.11.2011, 02:50 | #20 | ||
Ясненько, будем думать как снять этого подлеца. Вообще странно...идет на стрелку, а влияет на двигатель таким образом. но не всегда все так очевидно как кажется на первый взгляд.
Подскажите про датчик ! | RegI100 | Двигатель | 94 | 03.05.2017 11:34 |
подскажите что за датчик | saltation | x100 | 1 | 30.03.2014 07:42 |
Подскажите, что за датчик (4S-Fi) | Sen-Я | Двигатель | 0 | 27.11.2011 10:25 |
Подскажите что за датчик в катализаторе!!! | Check | Электрооборудование кузова | 17 | 03.08.2010 08:06 |
Что за датчик подскажите??? | Корней | Электрооборудование кузова | 28 | 26.01.2009 19:02 |
