20.11.2011, 08:33 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот назрел такой вопрос: имеется двигатель с мозгом, на мозге написано 2JZ-GE М/Т, это что значит он только для механической трансмиссии?
21.11.2011, 11:53 | #2 | ||
Именно так
С супры поди снял?)))
WD or FF? FR it's ForeveR!
21.11.2011, 15:53 | #3 | ||
так тошно))) где только теперь это м/т искать без понятия)
07.12.2011, 22:28 | #4 | ||
лучше ат возьми сразу
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
08.12.2011, 02:42 | #5 | ||
ничего страшного нет меняеш маховик на двигателе на автоматный и проблема решена, впринцыпи отличее у большинства двигателей в маховиках.
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть приятно иногда похулиганить.... |
15.12.2011, 10:45 | #6 | ||
weissman еще косу тогда надо будет заменить на автоматную
20.12.2011, 21:02 | #7 | ||
У супры НЕ БЫЛО АТМО VVT-i! НИКОГДА для Японского рынка. Только для Америки после 97г.
Двигатели не чем, кроме маховика не отличаются. Тебе надо косу (можно от твоего, если тоже 2jz-ge) и мозг (только АТ, в МТ просто нет узлов управления АТ) и вуа-ля. |
21.12.2011, 01:06 | #8 | ||
ага еще вспомнил надо будет тебе подшипник выковыривать с коленвала,а то там под меху ставится,а под автомат его нет,там у бублика втыкается концевик
компьютер | vadyn | Модификация и свап двигателя | 3 | 11.08.2014 12:44 |
Борт компьютер | STORM297 | x90 | 10 | 02.12.2011 09:12 |
Компьютер | Модификация электрооборудования | 4 | 14.11.2005 13:37 | |
Бортовой компьютер | Электрооборудование кузова | 7 | 12.05.2005 10:35 |
