20.11.2011, 14:12 | #1 | ||
Всем привет!
Помогите подобрать (скорее посчитать какие нужны) вкладыши на новый коленвал Двигатель 1KDFTV 3000CC DIESEL TURBO 02.2005 Двигатель разобран, (1 шатун новый) По программе подбора запчастей идет 5 вариантов коренных и шатунных Вкладыши коренные STD 11701-30020-02 11701-30020-03 11701-30020-04 11701-30020-05 11701-30020-06 Вкладыши шатуна 13041-30020-02 13041-30020-03 13041-30020-04 13041-30020-05 13041-30020-06 Смотрел по схеме подбора (как складывать цифры) не понял, да и метки не там как указано + на моем блоке нет меток с низу, есть только сверху между блоком и головкой. (Добавлю завтра этот номер с блока) Помогите подобрать плз, Ни как не пойму что да как Мотористов поймать не могу, а некоторые только с ремонтом у них соглашаются (машина не в городе) Сделал схему моих шатунов и коленвала. рисовал сам, получилось немного криво. В нете накопал схему подсчета номера вкладышей. Разговоры в основном о ремонтном варианте а у меня коленвал новый и вкладыши только по подсчету цифр, как выяснилось это не каждому по зубам! Тема довольно таки серьезная, и полезна на будущее остальным в интернете нет подробного объяснения в основном находил темы с двигателями у которых новый коленвал и есть возможность заказать вкладыши STD комплектом без подбора и подсчетов........ Также спросил на форумах мотористов, там только просмотры без коментов, все молчат как портизаны))) Встретил тему vitaliy20 познавательно! читать все 40 страниц не осилил, да и времени не так много, так что не судите строго. Помогите кто чем богат!!! Я занимаюсь автозапчастями могу помочь скидками!!! Достаю любые запчасти ото всюду!!! (это не реклама! это доброта моей души!))) Заранее благодарен! |
25.11.2011, 11:01 | #2 | ||
судя по твоим рисункам:
полнота шатунных шеек колена (не путать с конечной полнотой вкладыша, только одна из двух цифр для вычесления) - все 2 (4 верхних цифры на торце колена) и коренные тоже все 2 (5 цифр соответственно) полнота шатунов - 1 цифры на блоке советую посмотреть на торцевых сторонах постели коленвала, 1 или 5 коренного подшипника
GX90+2jz-gte vvti - был
FX45 - продан нах! Aristo jzs147 - есть |
28.11.2011, 15:11 | #3 | ||
Ну давайте ребятки решим все таки, осталось чуть чуть совсем |
Помогите подобрать сцепление | POMA_2JZ | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 29.05.2011 07:25 |
Помогите..вкладыши коренные | Smitt | Двигатель | 0 | 28.07.2010 14:22 |
как подобрать ремонтные вкладыши | <zero> | Двигатель | 4 | 14.06.2010 18:40 |
Помогите подобрать автомобиль. | MARK II ROZOVSKI | Выбор автомобиля | 11 | 27.06.2009 05:49 |
ПОМОГИТЕ!!!! Проворачивает вкладыши на 1jz-gte | Двигатель | 25 | 02.12.2008 11:22 |
