20.11.2011, 19:43 | #1 | ||
Здравствуйте!!!Не работает ABS, самодиагностика показывает ошибки 31 32 33 41, Ну не могли три датчика сломаться сразу... да и еще 41(плохой аккумулятор), может кто сталкивался... помогите советом, мож кто сталкивался???
21.11.2011, 04:41 | #2 | ||
Попробуй для начала сбросить коды ошибок, затем прокатись и заново считай коды ошибок. В раз три датчика не могут вылетить, просто из за одного датчика может произойти такой глюк. У меня самодиагностика показывала 31, 32, 33, 35, и 36 ошибку, на самом деле были оборваны провода на двух передних датчиках.
Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся!
21.11.2011, 07:31 | #3 | ||
Спасибо...комп Launch x-431 не связывается с системой Abs коды бли получены путем самодиагностики, сбрасывал их отсоединив минус батарейки... к сожалению коды ошибок не сбросились...хотя машина стояла на месте ... Abs раньше загоралась только в сырую погоду, потом сама гасла... а теперь чет не гаснет...
21.11.2011, 07:48 | #4 | |||
22.11.2011, 03:23 | #5 | ||
Cresta Vrn клеммы нужно снимать на несколько минут, а по мурзилке в холодную погоду время нужно увеличивать. Я когда у себя восстанавливал работу абс пришлось снимать целиком аккумулятор, ошибки сбросились, по времени машина стояла без аккума где то час или два.
12.03.2012, 11:09 | #6 | ||
у меня был один нерабочий датчик ABS, а ошибки выскакивали на все четыре. После замены нерабочего и сброса ошибок все прошло
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
19.03.2012, 18:19 | #7 | |||
Audi A4 1.8 был
говномес 2105 CHASER 100 2.5 |
20.03.2012, 02:58 | #8 | |||
22.03.2012, 22:44 | #9 | ||||
26.03.2012, 16:19 | #10 | ||
Dron38
каким образом прозванивал? измерял сопротивление мультиметром на фишке датчика abs?
Audi A4 1.8 был
27.03.2012, 03:20 | #11 | |||
27.03.2012, 04:26 | #12 | |||
27.03.2012, 12:29 | #13 | ||
Пацаны вопрос делал самодиагностику - лампочка Check норма лампочка OD норма , лампочка ABS мигает два раза пауза два раза пауза , что это значит ?
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
27.03.2012, 17:29 | #14 | ||
22 ошибка скорее всего! смотря через какой выход делал! я сначала пытался через салонный-мигало абс постоянно(не помню с каким интервалом); потом через подкапотный-там показал ошибки как полагается!
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: а где в задних колесах фишка прячется? спереди все понятно-под пластиковым уголком! до задних еще не добирался!
Audi A4 1.8 был
28.03.2012, 02:13 | #15 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Цитата:
28.03.2012, 02:33 | #16 | |||
28.03.2012, 06:13 | #17 | |||||
28.03.2012, 07:10 | #18 | ||
шпасибочки возьму на заметку!!!
29.03.2012, 11:30 | #19 | |||
Добавлено спустя 1 день 1 час 43 минуты 34 секунды: Вот нашёл Двигатель, АКПП, ABS,подушки.
спойлер с chaser gx100 и mark2 gx100 | Alexl | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.12.2013 12:01 |
gx100 1g | Vasilka85 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.04.2008 12:47 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
ЦЗ MarkII GX100 | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 8 | 12.12.2007 18:40 |
