13.12.2006, 10:34 | #1 | ||
Имею в наличии МАРК GX-110 2002 г.в. со сгоревшей лампой габарита правой фары (фары с ксеноном). Не имею понятия, каким образом вынуть цоколь из фары для замены лампы - нужно ли для этого снимать фару, каким образом и требуется ли для этого съем бампера? Подскажите, товарищи!
13.12.2006, 12:24 | #2 | ||
Володя
Снимать бампер. Больше никак не полезть. там у фары сзади есть еще одна гайка которая держит фару. До нее не добраться, пока не снимешь локер. Вообщем то можно снять фару не снимая бампер, но это очень сложно. Лучше сними бампер, заодно и увидишь все.
13.12.2006, 13:22 | #3 | ||
FourCam
Не ужто правда так фсе сурьезно. У меня лампа габаритная падла тоже перегорела
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
13.12.2006, 14:25 | #4 | ||
GAS
Могу за писят рассказать секретный способ
13.12.2006, 16:47 | #5 | ||
FourCam
Надеюсь за писят граммм
13.12.2006, 19:42 | #6 | ||
GAS
Ок, три по писят и секрет ваш
13.12.2006, 20:39 | #7 | ||
Авторитет
одни барыги 8)
правда в долгую побеждает
13.12.2006, 20:42 | #8 | ||
Не ну вы чего други..........первое что менял на Марке так это лампочку левого габарита........фару и бампер не снимал.......менял прямо возле магазина!!!!
На цоколе имеются пазы в виде креста и каждая грать разная по размеру ( соответственно подругому не поставишь) и поставить ее мля ой как не просто........но с русским матом уложился за 10 минут!!! в бардачке еще 4 штуки валяются ( зачем сам не знаю) ..........про запас наверное!!! Вобщем этот крестообразный цоколь втыкаешь обратно и поворачиваешь на четверть корпуса и все .........и будет вам всем счастье с новыми лампочками FourCam Дима я смотрю ты легких путей не исчешь!!!!
13.12.2006, 20:49 | #9 | ||
Helium
Обломал мне три по писят с GASом А вообще, думаю проблема снятия габарита только на турбо110-ых , т.к. сцуко все в патрубках... Не подлезть вообще.
13.12.2006, 22:25 | #10 | ||
FourCam
хорошо........тогды с меня три по писят вот только как нам без машин встретится У тебя то да разбирать не кисло..... Снять лампочку как говорится пол дела.............а вот ставить ее, все делаешь на ощуп, т.к. из за резинового пыльника ни че не видно. Если встала в пазы...........это гуд ....... теперь в правильную сторону повернуть и ффсе!!!
14.12.2006, 05:33 | #11 | |||
Helium
14.12.2006, 08:27 | #12 | ||
GAS
договорились......приезжай в Питер.......будет и пять по писят...... .......мона и поболее!!!! кстати организм к праздникам не подготовлен совсем......
14.12.2006, 10:04 | #13 | ||
Спасибо, ребя! Буду действовать. Процесс замены опишу ниже.
14.12.2006, 11:38 | #14 | ||
вот она
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: я себе FILIPS 12961BVB2 поставил , BLUE VISION светят белым светом.
продал TOURER V 100
14.12.2006, 13:06 | #15 | ||
aser
у тебя креста? если да то расскжи как их ***** вытянуть из фары одну достал, а другую немогу чуть не сломал и еще эти филипсы FILIPS 12961BVB2 скока стоят? если есть возможность выложи фото как светят, зарание благодарен
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
16.12.2006, 05:09 | #16 | ||
Заменил я сегодня лампу габарита. Фару и бампер не снимал, просто отодвинул резиновый пыльник и наощупь провел операцию. Итог - 1 минута работы+20 рублей стоимость лампы. И че это я парился?
16.12.2006, 11:36 | #17 | ||
Володя
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: У тебя удачно в пазы попал цокаль........я минут 10 изгалялся!!!
04.01.2007, 18:36 | #18 | ||
Филипсы эти сами голубые а светят белым светом цена у них 50-100р за штуку , продаются в блистере по 2 штуки , можно в екзисте заказать . Прикольные лампочки а то родные желтые всю картину портят.
продал TOURER V 100
01.03.2007, 12:38 | #19 | ||
Так все-таки, для снятия фар нв 110-м Марке бампер нужно снимать или открутить два доступных винта и рвануть посильнее?
29.03.2007, 10:30 | #20 | ||
Хаятов
не рванешь, так как с низу там болт еще один фарик держит. лампочки менял себе тоже наипался, у меня лампочка туда в фару упала)) пришлось снимать её.
Я на DRIVE2
Замена лампы туманки 100-ый кузов! | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 27 | 09.01.2013 11:54 |
Замена ламп заднего хода на диодные лампы | Asvik | Электрооборудование кузова | 3 | 10.02.2011 00:23 |
Замена лампы оптитрона | seregamark100 | Электрооборудование кузова | 3 | 25.01.2011 18:30 |
Лампы для передних фар марк 2 -115 | Alex_P | Электрооборудование кузова | 12 | 10.11.2010 16:21 |
