13.12.2006, 12:56 | #1 | ||
Хочу себе купить и поставить, но думаю - есть ли смысл в нем?
В теории, по городу проворнее будет ездить когда частые разгоны и торможения...
CHASER JZX100 TOURER_V
13.12.2006, 15:00 | #2 | ||
Так же. Так как штатный байпас выполняет те же функции.
13.12.2006, 23:39 | #3 | ||
ни че не чувствую только больше внимания привлекает когда пшикает вот и все а вопче поиск рулит
13.12.2006, 23:59 | #4 | ||
Почитал я про него побольше- все говорят, что только звук прикольный и всё....
А в какие моменты он звуки издает и какой длительности? У кого установлен опишите плиз...
14.12.2006, 04:04 | #5 | ||
присоединяюсь к вопросу
14.12.2006, 05:08 | #6 | ||
Разницы никакой.. JZX100.. штатный байпас отлично справляется со своей ролью.. Из практики - HKS блу офф... Коненчо пшыкает п рикольно, но на АТ это все таки не так.. толку мало, один гемор.. почле установки нулевика Апекси Intake просто начал хлохнуть даже на небольших оборотах и закрытии дросселя.. Т.е. стоишь в пробке, тронулся чутка (до 1200..1300об), тормоз и стрелка тахометра вниз..бум.. и упала.. опять N, старт.. тронулся - тормоз - опять глохнешь..Млять вымогало меня это с месяц.. До этого глох только при резком газе до 2..2500 и тормозе (комп переобагащал смесь, это и понятно собствнено).. так вот в итоге после объезда всех умников и советчиков, решил с парнем толковым посоветоваться.. Он прочекал всю машину сканером, все датчики исправны... вышел вс етаки на блу-оф.. Но я то знаю что до первые месяца три все было нормально... Вообщим вывод сделали такой. Блу-офф вкупе с нулевиком и как итог МАП не понимает какое давление на впуске и куда движется поток воздуха вообще, на что комп просто тупо обрубает подачу топлива... Сделали тест гидроторможения ГТРа - тормоз, две педали в пол, отпуск газа - и глохнет!!! Т.е. получается воздух стравливает блу-офф и нулевик в обьратку выплевывает воздух, издавая характернык тьфу-тьфу-тьфу..(как ежик) ))).. Т.е. к сбрасываемуму блу-офом воздуху прибавляется обратная волна (разрежения) на впуске и МАП просто выдает неверный сигнал..Комп обрубает подачу топлива..Машина глохнет...
Так что коненчо можно поставить блу офф, но надо аккурантей эксперементровать, т.к. совокупность как видите нескольких "лишних" деталей может привести к проблемке..)
In boost we trust
14.12.2006, 06:54 | #7 | ||
На стоковом двиге ничо не почувствуешь, нет смысла его ставить. Штопп проблем не было ставицца специальная электронная приблуда от HKS (это для машин с расходомером). С датчиком давления проблем нет никаких
14.12.2006, 06:59 | #8 | ||
от блу-оффа есть торч конечно. хоть сам я и не склонен к показушничеству, а пока катался на турбоскае (блитцевский клапан был) - у блуоффа такой звук жесткий, ощущение что под тобой 1000-сильный монстр. едешь и балдеешь. народ на тротуарах испуганно вздрагивает..
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
14.12.2006, 08:04 | #9 | ||
Hondist, на JZX100 совсем не MAP а MAF, т.е. не датчик давления, а считалка воздуха.
И машина глохнет не от разряжения, а от того, что БлоуОфф сбрасывает уже посчитаный воздух. Соответственно комп богатит смесь. Блоуфф вобще противопоказан двигателям с MAF.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
14.12.2006, 10:46 | #10 | ||
Zufyxe
а на 90-м МАР или МАF? |
14.12.2006, 12:36 | #11 | |||
14.12.2006, 13:23 | #12 | ||
что за приблуда такая?
15.12.2006, 00:02 | #13 | |||
То что блу-офф сбрасывает учтенный воздух, и переливает (богатит смесь) - это лосю понятно, не надо повторяться, я об этом писал... Я говорю о том что именно псосле установкт нулевика машина начала глючить... До этого блу-офф работал нормально !!! Ответьте будьте добры на этот вопрос? Почему?
In boost we trust
15.12.2006, 03:45 | #14 | ||
Hondist
Мож воздух горячий из под капота тянет, вот и глохнет. |
15.12.2006, 05:18 | #15 | ||
Блоу офф можно поставить для понта, шипит из под радиаторной решетки, например бабок на пешеходных переходах распугивать - проверено - работает!
15.12.2006, 06:33 | #16 | |||
In boost we trust
15.12.2006, 09:54 | #17 | ||
Может глохнуть и из-за умирающего авомата, что на 1300 об в пробке юлдее вероятно. У меня иногда глох при сбрсе газа в горку при открытом дросселе более 50%. В этом случае - блоу офф. Если глохнет при 1300 - скорее всего автомат (если там автомат). Вообще, на фиг эти понтф блоу-оффные на стандартных турбинах и автоматах (ИМХО). Я уже бабушек напугалась на остановках, поэтому планирую снять и вернуть бай-пасс.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
16.12.2006, 14:06 | #18 | ||
Маш, акпп врядли.. Дело все таки было в блу-офе... Глохла и в режиме тестирования гидротрансформатора и резком сбросе газа с 2200об...
In boost we trust
16.12.2006, 14:34 | #19 | |||
19.12.2006, 14:23 | #20 | |||
Это на 90х тсоит МАP (датчик давления) на 100х - MAF (именно счиаталка воздуха) ..
In boost we trust
Объясните разницу работы байпасов vvt-i моторов | ILYA89 | Двигатель | 8 | 11.01.2013 13:10 |
Подготовка iR-V для езды на скорости 220-240 км\ч | Flow | Модификация системы охлаждения | 61 | 01.06.2012 13:58 |
подскажите про разницу в высоте машын :) | Dima77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2007 07:14 |
Избитый вопрос про разницу давлений на разных турбинах. | Джохн | Модификация и свап двигателя | 6 | 20.02.2007 10:03 |
Кто ощутил разницу с TEMS | Лис | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 09.11.2006 05:06 |
