22.11.2011, 20:03 | #1 | ||
Привет. Скажите пож, при посадке в машину и выходе из нее нижняя шаровая может скрипеть?
Последнее время появился скрип в переднем правом колесе.. Поднять и глянуть нет пока возможности, гаража не, а на улице который день метет... Чайзер 100, 1Ж-ФЕ.
Заряженному танку в дуло не смотрят....
23.11.2011, 06:06 | #2 | ||
Rinat_133, шаровая обычно дает о себе знать на кочках при езде, при поворотах руля или при резком торможении- СТУЧИТ
если скрип- смотри сайлентблоки чаще скрипят сайленты верхнего рычага (по бокам где крепится с кузовом) но бывает и сайленты реактивных тяг скрипят пошатай машину за крыло- если скрип идет- то сайлент какой то
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
24.11.2011, 11:03 | #3 | ||
+опоры стабилизатора
24.11.2011, 11:11 | #4 | ||
Всем привет. А что может скрипеть спереди слева когда поворачиваю руль. Если руль медленно поворачивать то не скрипит , если как обычно то скрипит. Скрип типа Тсссззз , не метал и типа резинка об метал скрипит.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
24.11.2011, 11:21 | #5 | ||
У меня шаровая сначала застучала,потом заскрипела,(шприцом на время смазывал)
а потом её ваще оторвало на х...й Поменял шаровую и усё норм |
24.11.2011, 18:19 | #6 | ||
а скрип какой был ?
WV Passat B3 1.8
25.11.2011, 22:32 | #7 | |||
вот примерно такой звук (даже похож) такой же,когда руль даже на месте мееееедленно поворачиваешь в какую-либо сторону. |
25.11.2011, 22:56 | #8 | ||
Харэ слушать, меняй по советам!!!!!!!!!!!!
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
29.11.2011, 09:10 | #9 | ||
У меня заднее правое колесо заскрепело.Наверно пора менять подшипник???
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
29.11.2011, 14:27 | #10 | ||||
При посадке высадке будут скрипеть сайленты, их много так что слушать и искать)
1JZ-GTE
29.11.2011, 19:43 | #11 | |||
Cresta GX90 продана
01.12.2011, 16:04 | #12 | ||
r-gashimov Сзади обычно скрипят плавуны.
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
11.12.2011, 18:16 | #13 | ||||
11.12.2011, 18:35 | #14 | ||
YuraMMS яма тебе в помощь! Не стоить гадать и рисковать!
11.12.2011, 19:11 | #15 | |||
11.12.2011, 19:27 | #16 | ||
YuraMMS Просто заедь на подъёмник, пускай тебе мастера всё подёргают как следует и скажет где и в чём проблема. У меня скрипело только сзади. Это были плавающие. А спереди клацали две верхние шаровые. Нижняя просто болталась как сопля,но никик звуков не издавала.
11.12.2011, 20:58 | #17 | |||
Заметьте Сзади тоже есть шаровые,а они скрипят не только при повороте колеса,но и вверх вниз. Т.Е. когда садишься в машину,либо на кочках. Просто я уже переболел с плавающими,но таких симптомов не было.(чтобы они скрипели) |
11.12.2011, 21:53 | #18 | ||
кстати у меня и сзади скрип, но больше похож на резиновый, особенно когда слегка пригружена, может и шаровые, да?
12.12.2011, 04:06 | #19 | ||
EDDI Плавуны скрипели! В прошлом году менял их. Там же шарнирчик и пластик. Смазка когда вырабатывается, шарик трётся о пластмаску и издаёт скрип. А ещё скрипел сайлент продольного рычага, когда в нём резина по шву разошлась.
12.12.2011, 11:19 | #20 | ||
Ну тогда извиняйте.
А с шаровыми лучше не тянуть,у меня как-то раз оторвало её нах.(всё говорил что потом поменяю) |
Скрип в левом переднем колесе похожим на лошадь))) | Mayhem | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 08.03.2012 19:45 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Гул в колесе | Stone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 26.02.2010 13:33 |
Камера в колесе | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 03.06.2009 03:39 |
Вопрос про скрип в колесе??? Ужасно достало!!! | veniamin77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.07.2008 18:33 |
