23.11.2011, 06:36 | #1 | ||
Как работает режим "snow" чайзер 100JZ-GE, мне кажется что он вообще не работает, потому что машину очень легко срывает в занос на поворотах, даже не нажимая особо на тапку. И проблема с выездом из незначительных сугробов.
Что делает режим "L" на коробке? Спасибо заранее. |
23.11.2011, 06:53 | #2 | ||
это зимний режим . Коробку в положение 2 и будет работать
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
23.11.2011, 07:49 | #3 | ||||
23.11.2011, 08:07 | #4 | ||
110-й в сноу,с первой трогается но газ неохотно реагирует,как то вообще больше 3 тыс.не охотно крутит,еще передачи значительно раньше переключает,почти везде на 4-5 ползаю.
L -мне помогла и не раз,когда в снегу застревал,а то на D убегает на повышенные передачи и закапывается сразу,а так держит первую передачу и ползет. |
23.11.2011, 08:21 | #5 | |||
23.11.2011, 08:32 | #6 | ||
Да не,все правильно,слышал сто на 90,100-х со второй,а на 110-х с первой.
24.11.2011, 05:43 | #7 | |||
не панацея от застревании,но с трезвым умом очень помогает штурмовать небольшие сугробы. Если засел-пытаться выехать только на 1 Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: а на 100х я не понял как работает этой зимний режим... трогается вроде с первой,но крутящий момент становится каким-то более мягким,будь-то коробка и мотор чувстуют сцепление... но опять же не забываем что это всё условно,и вы не на тракторе
24.11.2011, 06:10 | #8 | |||
24.11.2011, 07:25 | #9 | ||
Так что же никакого антибукса при этом нет вообще? Просто не смотря на хорошую шипованую резину, трогаться со светофоров не очень комфортно. При таком трогании у меня шипы через пол зимы повылетают. А то и раньше. Она у меня на любом режиме буксует.
24.11.2011, 07:31 | #10 | ||
Антибукс,он же TRC,это опция и ставился не на все машины,если кнопка TRC OFF есть,значит и антибукс есть,работает за сет подтормаживания буксующего колеса колодками...но поверь,зимой он не особо помогает,а то еще и мешает тупя двигателем,просто привыкай к заднему приводу и педаль газа сильно не нажимай
24.11.2011, 12:01 | #11 | ||
Ясно спасибо. Такой кнопки нет. значит snow и power по большому счету ничего не дают.
24.11.2011, 13:34 | #12 | ||
snow и power-режимы работы только коробки,в двигатель тормоза итп они не лезут.на PWR-переключает позже и передачу держит дольше,а Snow-наоборот.
27.11.2011, 05:15 | #13 | ||
Всем привет! Да сто пудов при включеном "сноу" трогается со второй, и если селектором поджать на 2, то будет одна вторая(я говорю о "змейке") Буксует и в "сноу" потому что у джея момент не хилый и с педалькой нежнее быть надо + как и писал 69miha, передачи перетыкаются раньше, не давая раскрутиться. Самое главное нужно включать режим "сноу" у себя в голове
Не работает режим печки "обдув стекла и ног" . | Бугор | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.12.2011 21:48 |
самопроизвольно включается режим "MANU"? | Alekss | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 22.01.2010 06:46 |
Режим "snow"? | Beams | Автоматическая и механическая коробки передач | 27 | 28.03.2008 13:33 |
Кнопка "Power Ect Snow" | Электрооборудование кузова | 6 | 17.12.2005 17:32 |
