23.11.2011, 11:55 | #1 | ||
Всем здрасте! поиском пользовался, но ничего конкретного не нашел. Не так давно приобрел себе самурая. как всегда стало мало обычного комплекта лошадок . появилось не много денег улучшить ситуацию. знакомый предложил купить турбу gt 3040 с коллектором и вестгейтом обойдется в 60 т.р. состояние вроде норм.
Подскажите пожалуйста для оптимального свапа что еще необходимо? и хорошая ли это вещь gt 3040? реально ли из нее выжать 500 л.с. и сколько это даст время на любимом 402 метра (ориентировочно) может у кого стоит такая баллалайка? имеется: куллер греди, выхлоп на сколько и какой не знаю, но должно хватить, не сток. датчики: буст, темп ОЖ, темп и давка масла. какие взять форсы 540 sard хватит? мозг hks серебро? или только золото? насос? (отдельный вопрос как взять с нормальной производительностью и чтоб не был шумным, так чтоб я его слышал в салоне при спокойном темпе езды по городу, люблю тишину!) ЧТО ЕЩЕ? очень признателен любому полезному ответу. самую малость в турбе понимаю.
????? Four
СТО 444 -- 570-444 |
23.11.2011, 12:17 | #2 | ||
форс 540-х хватит,для настройки еще нужны датчики темп.выхлопа и топливно воздушная смесь.насос по твоим требованиям думаю сард пойдет 265 или 280 л.с.мозг лучше конечно золото
23.11.2011, 12:32 | #3 | ||
золото стоит в 3 четыре раза дороже серебра.
форсы беру 540 там есть возможность за 6 т.р. сард не шумный? темп выхлопа буду брать... но стоит дорого зараза все датчики дефи стоят. и что за датчик топливо воздушной смеси? англ абривиатура?
????? Four
23.11.2011, 12:41 | #4 | ||
DV444
AFR..... Air Fuel Ratio.....бери AEM
UNDER CONSTRUCTION
23.11.2011, 12:44 | #5 | ||
DV444 у меня стоит,в салоне не слышно. и что за датчик топливо воздушной смеси? англ абривиатура?[/quote] лямда по другому.нормальные аем и инновэйт
23.11.2011, 16:29 | #6 | ||
Турба довольно старая, но валит. Именно на ней катали первый раз на не сток машине, впечатлила сцуко
24.11.2011, 06:18 | #7 | ||
Что-то мне кажеться дороговато за кит. Я в том году TD 05-18G-2шт с коллектором за 60 купил. Правда кроме турбы.- чей коллектор? чей гейт?
http://baza.drom.ru/ib/9999707.html Т04S 23тр + коллектор в gtplanet 10тр+гейт http://baza.drom.ru/ib/10385008.html -5тр =40 тр предел. И в целом???? Редуктор с блокой? Коробас усилен? Бублик какой?Регулятор топлива стоит? Все готово для поднятия коней??? На сток турбах валят так, что огого. Правильная настройка, усилить некоторые агрегаты+закусь и вперед!!!!!!!!!!11111111 Мозг VEMS-в нем необходимое есть для настроек.30тр. Темка эта сдесь есть, очень подробно. датчики: буст, темп ОЖ, темп и давка масла.-это к коням ни как не относиться (это информация для глазу). Еще много чего надо додумать (или ты не все написал) или поставил вопрос не правильно???????? Мозгуй! |
24.11.2011, 10:28 | #8 | ||
к усилению ничего не готово! мост торсен 3.9
коробка в планах отправить харвесту. если делать то делать. просто начинаю затариваться. вот и спрашиваю что вообще нужно. чтоб вытянуть с нее 500 кабыл. а мозг hks серебро все же пойдет? форсы sard 540 где-то в 7 т.р. встают. датчики понял буду докупать для отстройки. а что штатный корабас никак не вытянет? сгорит? ВСЕМ СПАСИБО за ответы! очень важны! Ценник норм за это 60 рубликов?
????? Four
24.11.2011, 11:50 | #9 | ||
ога, норм
LX470
24.11.2011, 14:03 | #10 | ||
ценник нормальный
24.11.2011, 15:41 | #11 | ||
DV444
Да ценнег норм (за сей девайс). Мозг-тема в том, что если ты сам не шаришь, то тебе будет кто-то настраивать. Так? Ежели ДА то, к настройщику и вопрос ( на чем ты будешь ездить). А коробас делать надо. |
24.11.2011, 15:46 | #12 | ||
сладкий ценник!!!!!!!!!
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
25.11.2011, 05:31 | #13 | |||
25.11.2011, 08:57 | #14 | ||
да боковая.
настраивать комп конечно не я буду. но знаю что f-con настаривают эти люди.
????? Four
25.11.2011, 09:38 | #15 | ||
DV444
Мало будет боковых 540сс......
UNDER CONSTRUCTION
25.11.2011, 09:55 | #16 | ||
MikhailV почему мало? если топливную рейку доработать думаю нормально будет
25.11.2011, 10:50 | #17 | ||
Так бери тогда 640ые. С боковой они тоже не дорого стоят.
25.11.2011, 10:52 | #18 | ||
в япии на данный момент лежат 540 сард с боковой. цена 6-7 т.р. с доставкой.
на 800 15 т.р.
????? Four
25.11.2011, 10:55 | #19 | ||
либо лучше сразу рейку от 100-го ставить с 540-ми думаю за глаза,прада выйдет это уже не 7 т.р.
25.11.2011, 11:15 | #20 | ||
так там рейка на 90 разве встанет?? в япии на 100 с 540 форсами можно и за 7 т.р. взять...
фроде нашел 650 сард... может и за 7 т.р. встать... Добавлено спустя 59 секунд: форсы под каждую машину определенные? а то написано что на скай бнр ... есть очень дешевые... тоже боковая загрузка... у них размер другой???
????? Four
3041 и 3040 le | р677се | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 08.12.2012 08:43 |
Бензонасос SARD | ir-v | Модификация и свап двигателя | 91 | 04.10.2011 17:49 |
Нулевик Sard | Deu$ | Двигатель | 3 | 22.04.2011 03:48 |
насос sard | Toxа0911 | Модификация и свап двигателя | 2 | 05.03.2010 00:57 |
