Старый 24.11.2011, 14:01   #1
Doberman_29 TC
Doberman_29 вне форума
Аватар для Doberman_29
По умолчанию Кран печки. А если его нет?! 0
Всем привет.
Задался целью промыть печку. В прошлом году машина жарила просто как дурная. В этом году уже такого эффекта нет. Почитал отчет о промывке и выяснилось что крана печки-то у меня и нет!
Куда он мог деться?
Что будет продолжать ездить без него?
Зачем он вообще нужен?
Doberman_29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 20:27   #2
Ларго
Ларго вне форума
Аватар для Ларго
По умолчанию Re: Кран печки. А если его нет?! 0
Ларго вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 02:14   #3
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
это шо за нах
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 04:02   #4
Galym
Galym вне форума
Аватар для Galym
нет так нет)))просто летом чтобы печка тебя не жарила для этого и кранчик этот нужен!закрыл подачу горячего фриза и все...
Galym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 05:04   #5
Николай...
Николай... вне форума
Аватар для Николай...
У меня кран постоянно открыт., привод наверно слетел, езжу постоянно с открытым и ничего
Сообщение от Doberman_29
Куда он мог деться?
это наверно вопрос к предыдущему хозяину
Николай... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 06:25   #6
RogOK
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Кран нужен чтобы закрывать или открывать подачу антифриза в радиатор печки...поскольку крана нет то антифриз постоянно в радиаторе:
минус- летом может теплым печка дуть когда надо холодным
видимо у прошлого хозяина кран заклинил и он решил не заморачиваться с заменой а тут вставил напрямую подачу фриза)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 22:16   #7
Ларго
Ларго вне форума
Аватар для Ларго
Сообщение от RogOK
Действительно нах.. бабло тратить!!!
Старый 28.11.2011, 16:14   #8
---sam---
---sam--- вне форума
Аватар для ---sam---
Летом в жару с таким вариантом просто капец, я смог только в шортах ездить
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
---sam--- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 19:22   #9
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
будет чуть дольше греться мотор и соответственно чуть больше жрать, кондиционер не сможет работать в полную силу, но даже это не бросается в глаза
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 19:04   #10
Multilize
Multilize вне форума
Аватар для Multilize
Сообщение от Евгений С
По мне так это насилование кондиционера бешенное
Купи на разборке кранчик и поставь.
Тросик валяется в салоне за бардачком наверное, начинай искать оттуда)
1JZ-GTE
Multilize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 20:30   #11
-ПИТЕР-
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
колхозинг невероятный!
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
-ПИТЕР- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 04:10   #12
ang
ang вне форума
Аватар для ang
я у себя временно убирал краник
залил свечи в -30
на сервисе отогрев и замена свечей - рассыпался патрубок на этом кранике, как временное решение поставили кусок трубки
как это часто бывает временное решение продержалось до весны, потом уже поставил
по расходу не заметил изменений, хотя возможно из-за того, что я с заменой свечей совместил чистку форсунок
ang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 20:13   #13
atitov
atitov вне форума
Аватар для atitov
У меня тоже этого крана нет, хотя трос торчит. Тоже бывший хозяин когда-то заколхозил напрямую. И самое дурацкое - ни на одной разборке этого крана нет и для заказа в каталогах его тоже найти не могут. Может кто-нибудь подскажет номер детали в экзисте? Чайзер в 90-м кузове, движок 1G-FE. Если кто-нибудь сделает фотку подкапотного пространства с этим краном (хоть понять как он выглядит), тоже буду благодарен.
atitov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 08:11   #14
apl
apl вне форума
Аватар для apl
Сообщение от atitov
87240-22360 или 87240-22370
apl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 04:26   #15
linch
linch вне форума
Аватар для linch
А в салоне куда этот тросик выходит?
linch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 04:41   #16
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
тросик идет к приводу
привод управляется кнопками климат-контроля
Старый 18.04.2017, 17:55   #17
Иван 89
Иван 89 вне форума
Аватар для Иван 89
все проехал500 км на новом моторе так сказать и началось. дело было так:
чуть пооджигал..смотрю в расширительном бачке min антифриза,долил. поездил еще чуть дал в отсечку,выхожу смотрю в том же бачке по горлышко.и с этого момента постоянно гонит антифриз в расширительный бачок( пузырей нету.
пробовал менять крышку радиатора - не помогло.
проверял масло - в норме.
печка дует нормально.
сервопривод и кранчик печки - исправен.
темпер по приборке в норме.
сегодня ехал,печка задула прохладным затем через минуту опять жарить стала.
и тут стала рости температура.заглушил посидел завел поехал и печка вновь зажарила.
патрубки все горячие,было дело нижний был холодный,но потом вновь горячим стал.
может термостат или помпа конечно.
встал на горку открыл крышку радиатора газ чуть и как брызнет с радиатора(сказали попробовать)но че т не знаю...
грешил на воздух в системе или термостат ну или гбц и прокладка (
прогревается как обычно нормально.
машина может стоять час два три работать и при этом темпер в норме ,дует горячим.
но только как поездишь в отсечке,то тасол сразу гонят в расширительный бачок и тупо выливает.
о прокладке даже думать не хочу((((((((((
может кто подскажет что(
Иван 89 вне форума   Ответить с цитированием
кран отопителя Sуma Кондиционер, отопление и вентиляция 26 11.10.2015 11:52
проблемы кран печки saxa cresta jzx90 Кондиционер, отопление и вентиляция 7 19.01.2015 09:42
Кран отопителя GX-110 stiv Кондиционер, отопление и вентиляция 4 24.05.2012 16:38
привод на печной кран waldemar Кондиционер, отопление и вентиляция 3 14.03.2010 18:42
Менял кран печки... в салоне соскачил тросик управлени, как? Rega Кондиционер, отопление и вентиляция 9 29.11.2007 18:08
