24.11.2011, 15:16 | #1 | ||
Друзья помогите пожалуйста уже не знаю даже в чем проблема может быть!
У меня Чайзер 100 кузов 1996 гв. двигатель 1jz vvti! решил поменять маслосъемные колпачки и сальники на распредвалах и передний сальник на коленвалу, разобрал все поменял, только при съемки шестерни на коленчатом валу сломал два зубчика считывания положения коленвала, купил новую поставил! Грм по меткам все вроде нормально искра есть топливо поступает! проблема в том, что при запуске схватывает но не заводится(( в чем может быть дело может кто сталкивался????? |
24.11.2011, 15:52 | #2 | ||
ничего себе это как так угораздило то.....
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
25.11.2011, 03:19 | #3 | ||
Кстати когда в первый раз все разобрал, снимал шкив грм с коленвала и сломал 2 зубчика считывания коленвала, поставил обратно и побывал заводить схватывал и не заводился, после чего купил контрактный шкив поставил, но все равно не заводится! мог при запуске со сломанным шкивом выйти из строя сам датчик считыватель коленвала?????
25.11.2011, 04:41 | #4 | |||
1. "Контрактный" шкив" т.е. звездочка имеет восстановленные прежним хозяином обломанные зубья. Но новые зубчики сделаны из немагнитного материала, или имеют разную высоту относительно друг друга. 2. Обрыв цепи датчика положения КВ (нет контакта в разъеме, зазор между датчиком и зубьями звездочки более 1,0мм. и т. д.). 3. Ну и наиболее вероятная причина - пока тренировался со сломаной звездочкой залил горшки по самые свечи . Выворачивай свечки, продувай цилиндры при снятом предохранителе EFI 10A, заворачивай новые свечки и в путь P.S. Датчик полож КВ сломаться от твоих тренировок не мог, не переживай. Если, канеш, ты его мотолком не уговаривал |
25.11.2011, 05:32 | #5 | ||
+1 звездочку неподходящую купил сбились метки ну или залил
25.11.2011, 08:12 | #6 | ||
если искра есть значит датчик работает,может ты не там копаешь,проверь все трубки разъемы еще раз побукварю
трезвый на форуме не пишу
Помогите пожалуйста проблема с разгром 1jz-gte Марк 90 | Misha1986 | Двигатель | 2 | 11.09.2012 14:46 |
Друзья помогите пожалуйста найти карбоновые замки на капот. | doggy | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 4 | 11.04.2012 01:40 |
У меня проблема стемпературой помогите пожалуйста!!! | igorSH | Двигатель | 3 | 19.03.2012 08:39 |
очень интересная проблема. помогите пожалуйста) | Senya13_87 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 17.10.2011 18:32 |
проблема с мультиком. Не игнорируйте, пожалуйста Помогите | ru23 | Электрооборудование кузова | 3 | 07.10.2009 16:39 |
