25.11.2011, 06:42 | #1 | ||
Приветствую, уважаемые форумчане... проблема в следующем: горит лампа VSC, диагностика ссылается на датчик положения руля. Сняв руль. все там посмотрел, потрогал. все на месте, собрал и поставил обратно так и не поняв как решить данную проблему... Подскажите, как исправить? менять сам датчик?
марк JZX-101. 2JZ-JE |
25.11.2011, 08:40 | #2 | ||
а как еще? если ошибка на него показывает?
26.11.2011, 18:37 | #3 | ||
а руль стоит родной?
In JZ We Trust
28.11.2011, 02:44 | #4 | ||
Да, руль родной
28.11.2011, 07:44 | #5 | ||
пробовал АБС скидывать ошибки?
In JZ We Trust
28.11.2011, 07:47 | #6 | ||
может из-за развала жаловаться,смотрит что руль стоит под углом,а по датчикам колеса вращаются с одинаковой скоростью,стоит проверить...при ровно стоящих колесах,под рулем на самом датчике должны совпадать стрелки желтые(сравниваю со своим 110-м,поправьте если на 100-м подругому)
28.11.2011, 10:37 | #7 | ||
Ошибки абс сбрасывал. да и сама она работает корректно. На счет желтой полоски со стрелкой..то выставил ее строг по меткам. А развал, конечно попробую сделать..хотя по ощущениям с этим тоже все в порядке.
1G-GZE Датчик положения дроссельной заслонки | GranDMArK | Двигатель | 5 | 14.11.2011 07:27 |
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) | msl_junior | Двигатель | 4 | 14.06.2011 20:13 |
Датчик положения коленвала | Двигатель | 9 | 02.04.2009 06:37 | |
Датчик положения дроссельной заслонки. | suhov | Двигатель | 3 | 05.08.2006 08:19 |
Скрип справа при повороте рулевого колеса | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.09.2005 18:20 |
