26.11.2011, 09:15 | #1 | ||
двигатель 1jz-ge
машина марк 2 94 год. проблема: на прогретый движок обороты плавают от 900 до 650....машину трясет на низах, потом обратно вверх стрелка тахометра. свечи проверил-норм.-отпескоструил мерил компрессию- 1 - 11.5 2-11 3-10,5 4- 10,5 5- 10,5 6- 10; 9,7 тянет нормально, не глохнит, не троит. на холодную заводишь-дым нормальный, через 40 секунд парит. масло не уходит. антифриз на месте. заводиться с автозапуска с первого раза резко даешь газ и первую секунду клапана брынчат. потом как бы не крутил движок-все ровно и парит так, как в тумане. что это??
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
28.11.2011, 18:21 | #2 | ||
по книге на 1jz-ge компрессия низ 11 меньше уже плохо. а плавают обороты скорее всего от КХХ.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
29.11.2011, 09:20 | #3 | ||
батя сказал что через клапана может пропускать компрессию.
клапан менять или промывать?
1JZ-GE JZX90 - был
29.11.2011, 09:58 | #4 | ||
Малый разбег еще компрессии, так что не оно.
Снять и промыть КХХ, попутно заглянуть в дроссель и воздух, проблема явно по твс.
1JZ-GTE
29.11.2011, 20:57 | #5 | ||||
1JZ-GE JZX90 - был
30.11.2011, 01:58 | #6 | ||
проверь УОЗ!!!
30.11.2011, 09:24 | #7 | ||
rump Короче, открути дроссельную заслонку. Такая огровная громадина сверху двигателя. Крепится на 4 болта и 2 гайки со стороны штанов и на 2 гайки со стороны воздушного патрубка. как снимишь, можно его помыть открутить КХХ помыть его. Поишь в поиске как снимать дросель, как мыть. все есть пользуйся поиском. Можно еще проверить датчик положения дросельной заслонки. Тебе нужно букварь либо купить либо с инета скачать и там есть описание как проверять ДПДЗ. Как все сделаешь отпишись. будем дальше думать.
30.11.2011, 09:30 | #8 | ||
Anzo Matrix
а то что дымит?? и компрессия такая.....это фигово?
1JZ-GE JZX90 - был
30.11.2011, 09:40 | #9 | ||
что значит дымит? все машины дымят. и у меня дымит.
блин у тебя же ГТЕ не заметил сразу. Компрессия у тебя как по букварю НОРМ. в эту сторону не парься.
30.11.2011, 10:06 | #10 | ||
Anzo Matrix
у меня уже 1jz-ge
1JZ-GE JZX90 - был
30.11.2011, 10:54 | #11 | ||
по поводу компрессии можно сюда обратиться viewtopic.php?f=8&t=6668 после этой процедуры может все улучшится. а может и наоборот. нужно советоваться там.
30.11.2011, 21:24 | #12 | |||||
Скорее всего тупо залегли кольца, следи за маслом, уходить при такой компрессии оно точно должно. Густой пар при прогреве либо от смеси, либо от воды в глушителе, если продолжается больше чем 2-3 дня пар, то смотреть: 1. ДПДЗ, в букваре был манул по замерам 2. Чистить и мерить КХХ 3. Датчик температуры двигателя, промерить 4. Внутренности впуска смотреть на веселые вещи, масло, воду, налет. Брынчат клапана? Точно не звон пальцев? По стробику зажигание выставленно?
1JZ-GTE
04.12.2011, 19:20 | #13 | ||
Multilize
ух ты мне расписал. спасибо. буду все это проверять
1JZ-GE JZX90 - был
06.12.2011, 11:20 | #14 | |||
сердце, кишки, или моск?
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
06.12.2011, 11:50 | #15 | |||
06.12.2011, 12:51 | #16 | |||
умник блин. у меня не первая машина и я знаю, когда жопец
1JZ-GE JZX90 - был
16.12.2017, 19:18 | #17 | ||
Решение вопроса нашлось?
Плавают обороты | Method | Двигатель | 11 | 26.09.2011 04:22 |
плавают обороты | ghosttt | Двигатель | 45 | 15.04.2011 10:16 |
Плавают обороты | alex102 | Двигатель | 7 | 31.03.2010 02:30 |
Плавают обороты ХХ на 2JZ-GE | AndrewS | Двигатель | 0 | 13.02.2007 05:16 |
Плавают обороты на 2JZ-GTE | supra099 | Двигатель | 2 | 14.07.2006 09:29 |
