Старый 26.11.2011, 18:42   #1
Pahomich TC
Pahomich вне форума
Аватар для Pahomich
По умолчанию Начали подклинивать тормоза Big Brake Kit от Rotora 0
Имеем передние тормоза Big Brake Kit от Rotora.
вот такие:
Покупались новыми, стоят 2 года, езжу не так уж много, подходит к концу первый комплект колодок.
Недавно начались проблемы с одним из суппортов, после буквально 2х-3х резких торможений, начинается дикая вибрация по кузову. Оказалось клинит один из суппортов (второй в норме). разогревается не по детски если ехать дальше.
Если постоять 5 минут то температура спадает, и если не тормозить то можно ехать и ехать. никаких подклиниваний не наблюдается. На холодную колеса крутятся идеально.
Вопрос - может ли это быть из за того что колодок осталось всего 1.5- 2 мм? и после замены всё придет в норму, или попахивает ремкомплектом суппорта?
Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91г AT
Pahomich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 07:03   #2
Brooklyn
Brooklyn вне форума
Аватар для Brooklyn
По умолчанию Re: Начали подклинивать тормоза Big Brake Kit от Rotora 0
Сообщение от Pahomich
2мм - это минимальный остаток колодок, так что вполне может быть, что из-за них. Маловероятно, что умерло что-то другое за 1 комплект, хотя может поршень закис. Так или иначе пришла пора их заменить.
Brooklyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 12:09   #3
Pahomich TC
Pahomich вне форума
Аватар для Pahomich
Забыл отписаться, действительно, закисли колодки ребрами в суппорта, поршни ходили легко, но колодка практически не могла отжаться от тормозного диска. Сам даже не смог их вынуть оттуда. В сервисе поменяли, всё отлично стало.
На 110 еще не начали делать неродные фары? _sky_ Электрооборудование кузова 15 31.07.2012 04:52
После капремонта начали плавать обороты,в чем проблема? JZbrothers75rus Двигатель 4 18.08.2011 09:04
У кого стоит Brake assist?? Makc Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 29.06.2010 06:02
Начали глючить часы !!! T / S Электрооборудование кузова 5 16.11.2007 16:40
