14.12.2006, 10:00 | #1 | ||
Привет. Марка своего продал брату в Томск год назад. Вчера написал:" марк решил покапризничать.... загорелась лампочка давления масла на холостых... примерно на 1000 оборотах начинает подмигивать. Фильтр поменял, попробовали промывку залить не помогло, датчик вроде исправен. Сейчас машину оставил, будут дальше смотреть... Что бы до клапана и насоса добраться нужно пол двигателя разобрать."
..попросил его пока не разбирать, у ребят говорю совета спрошу! Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: пробег 280 000км., мож до меня скручен был еще..
14.12.2006, 11:13 | #2 | |||
Бахман
Марк 2 94г., JZX-90, 1JZ-GE - разбил и продал, теперь пешеход
14.12.2006, 11:29 | #3 | ||
Николай
+1 пОМЕРЬ давление. Мож датчик врет. Хотя это маловероятно. |
14.12.2006, 11:35 | #4 | ||
+2 Однозначно, начинать надо, с замера давления в магистрали мех. манометром
stepp нихрена не маловероятно, датчики давления часто глючат, машина то не новая
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
14.12.2006, 11:43 | #5 | ||
Бахман
Датчик давления срабатывает на 0,1-0,5 . То есть если он моргает на 1000, движка бы уже начала бы стучать. Брат же на машине ездит? У меня например когда двиг застучал, индикатор даже не моргал то есть давка была явно намного больше чем 0,5. Если стука нет, то это скорее всего дачтик гнилой. |
14.12.2006, 11:59 | #6 | ||
у моего братика королла 90 г.в. 2л. дизель, на холостых горела лампа достаточно долго, начинала моргать на 1500 оборотов двигло не стукануло, думал насос крякнул, когда я его разобрал то просто был в оху... от коренных и шатунных вкладышей и от самого вала, после замены вкладышей и шлифовки вала вся эта проблема пропала.
14.12.2006, 16:13 | #7 | ||
Николай
И что когда газу добавишь не стучала движка? |
15.12.2006, 05:35 | #8 | ||
Стас
Вот в этом и был прикол, что не стучала
15.12.2006, 05:53 | #9 | ||
спасибо всем. вроде датчик глючил. позже брат отпишет чего и как
проблема с двигом ... но не про JZ. | weris | Двигатель | 27 | 17.04.2014 11:35 |
как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра | ваня86rus | Двигатель | 15 | 17.01.2012 16:50 |
купил марк 1997 3 литра | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 22.04.2009 07:20 |
