27.11.2011, 08:02 | #1 | ||
Привет!!!
Приходит конец крестовинам на кардане, была бы АКПП поехал и купил бы контрактный кардан, но у меня МКПП. По Экзисту кардан не разборный выдаёт,т.е крестовины не меняются Кто менял крестовины поделитесь информацией, какие подходят(размеры) или от какой машины.
Курить вредно...
27.11.2011, 12:29 | #2 | ||
если конец приходят на длинной части кардана то сходи и купи контракт, они одинаковые у АТ и МТ
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.11.2011, 15:23 | #3 | ||
Пришёл почти конец крестовинам и на короткой части и на длинной
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 58 секунд: Есть тут кто у кого родная механика стоит???
Курить вредно...
28.11.2011, 06:36 | #4 | ||
у всех свап
3 педали 2 ноги
28.11.2011, 06:57 | #5 | ||
Сколько стоит контрактный кардан на МКПП????
Новый 18 000р
Курить вредно...
28.11.2011, 09:38 | #6 | ||
найти практически нереально...оч редкая вещь
3 педали 2 ноги
28.11.2011, 09:41 | #7 | |||
Искал около года, потом забил и было решено удлиннять АТ-шный. |
28.11.2011, 13:50 | #8 | ||
У меня пока два варианта
1 Покупка нового с ОАЭ цена 18 000р 2 Либо как мне написали: Поломалась крестовина заднего кардана на полноприводном Марке 94г. Кардан неразборный. Новый-дорого,контрактный-смысла нет(старый такой же). Выход-менять крестовину. Всё оказалось просто. Крестовины зачеканены-расчеканиваем(закернены так сказать)-снимаем с кардана - покупаем от Пажерика 94года диаметр чашек 25мм (родные на Марке 24,6 мм-аналога нет)-берём(покупаем)развертку на 25мм-разворачиваем кардан, вставляем крестовину от пажерика(я брал японскую)-зачеканиваем обратно-ВСЁ! балансировка кардана не потребовалась
Курить вредно...
28.11.2011, 16:18 | #9 | ||
попробуй 2й вариант он недорогой, не получится будешь думать...фотоотчет будет не лишним )
3 педали 2 ноги
28.11.2011, 22:59 | #10 | ||
Крестовины от пыжа уже нашёл оригинал 1000 за штуку, аналоги 350 в среднем....
Ещё дали телефончик чела который занимается ремонтом карданов у нас в Красноярске, к выходным ближе съезжу к нему посмотрю чего скажет... Фотоотчёт по любому будет
Курить вредно...
30.11.2011, 06:46 | #11 | ||
Dorkovich
Аналогичная проблема!!!! при нагрузке (вкл.задняя передача) начинает поскрипывать крестовина!!!! тоже слышал что ставят от поджарого http://markii-club.ru/forum/messages/fo ... ssage22195
Mark2 GX90 1G-FE Мега красивый овощ!!БЫЛ
Mark2 JZX90 1jz-gte M/T ЕСТЬ http://vk.com/club79635144 |
15.01.2012, 14:39 | #12 | ||
Dorkovich фотоотчета видно не будет
3 педали 2 ноги
16.01.2012, 12:38 | #13 | ||
а если автоматный расковырять, вытащить крестовину и поставить на МТ
16.01.2012, 18:22 | #14 | |||
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
16.01.2012, 19:17 | #15 | ||
крестовины меняются без особых проблем
я купил контрактный кардан от крауна, надо только при покупке смотреть чтоб крестовины были нормальные, аккуратненько болгаркой распилил уши и получил 3 крестовины, хоть и не новые но по сравнению с моими очень даже ничего (кстати на марковский кардан подходят крестовины с краунов (на 155 кузов почему-то дешевые карданы), арист, сараев) в итоге за 600 рублей получил три крестовины и подвесной который тоже после небольшой переделки встал на место на своем кардане замеряем штангелем глубину посадки (на всяк случай), запоминаем, заусенки которые держат крестовину срубаем (с одной стороны), старую выбиваем ну а сборка в обратном порядке, так я поменял 2 крестовины, не балансировал езжу так |
17.01.2012, 00:24 | #16 | ||
блэкс я вот так же хочу сделать, как на счет вибрации ?
18.01.2012, 10:44 | #17 | ||
pva
у меня вибрации не было заметно, по крайней мере балансировку я не делал главное все замерь и поставь аккуратно ниче не покосячь у меня просто другого выхода не было, мой кардан вообще похоже невозможно найти, поэтому пришлось самому |
18.01.2012, 12:14 | #18 | ||
попробую, правда проверить его не скоро получиться
18.01.2012, 19:01 | #19 | ||
по хорошему сделать в отверстиях факси и законтрить стопорными кольцами, как делают норм люди, а не как узкоглазые
3 педали 2 ноги
19.01.2012, 13:43 | #20 | ||
xetloq
так то да, но только как это сделать? |
Разлетелась крестовина в кардане | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 16.11.2012 20:56 |
Вибрация на кардане. | potap87 | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 21.08.2012 22:40 |
Замена крестовины на кардане | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2011 12:59 |
Замена крестовин на Mark2 GX-81 | Maxx2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 15.04.2010 15:56 |
ЗАМЕНА КРЕСТОВИН НА КАРДАНЕ | Kolyamba | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.05.2007 04:08 |
