14.12.2006, 10:13 | #1 | ||
Что могло сломаться не закрываються двери при 20км\ч на марке 90-й кузов
14.12.2006, 21:05 | #2 | ||
Alex922661
такая же хрень была не давно..........отказал весь привод зеркал и перестали защелкиваца замки..........поменял предохранитель ( заработали зеркала).......поехал в контору по сигналки разобрали водительскую дверь ( развалился блок управления центральным замком, подъем стекл.......хотя стекла поднимались и опускались).........все собрали, подпояли, работает как часики!!! Вот когда все заработало........у меня оказывается еще и функция дожима стекл была......так что вот!!!
15.12.2006, 09:51 | #3 | |||
15.12.2006, 10:17 | #4 | ||
Заедь в ценрт по сигнализациям........они в этом шарят!!!
Сгорел активатор какой нибудь и все!!!
06.01.2007, 20:09 | #5 | ||
...эту фичу с закр ЦЗ на 20 км\ч можно отключать\включать некой шаманской последовательностью типа : дважды щелкнуть замками, переморгнуть габаритами, открыть\закрыть дверь.... читал про это в мануале.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
17.02.2007, 18:44 | #6 | |||
17.02.2007, 19:31 | #7 | |||
24.02.2007, 13:04 | #8 | ||
У меня тоже бадяга с ЦЗ. На 20 км/ч он закрывает все двери и не понимает что закрыл - постоянно щелкает и пытается закрыть снова каждые 3-4 секунда. Так как я в авто и электрике новичек - я это лечу увеличиванием громкости музыки Может подскажите что можно посмотреть. Сигналки не стоит - штатный ЦЗ только.
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE |
24.02.2007, 14:40 | #9 | ||
на какойто двери не доходит защелка до конца в связи с морозами можно попробывать самому ей помочь на митсубиси недавно так было сам на пасажирской закрыл и всё успокоилось
Toyota Chaser 99 был
25.02.2007, 09:51 | #10 | ||
летом тоже самое было... так что не морозы. В любом случае за идею спасибо - попробую все замки проверить...
Добавлено спустя 21 минуту 21 секунду: Вот еще вопрос - а как это лечить проще всего? Нехочется панель с двери снимать...
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE |
25.02.2007, 15:19 | #11 | |||
а вот почему не защелкивается - причин масса, скорее всего грязь.... в любом случае обшивку снимать.. )
26.02.2007, 10:49 | #12 | ||
Falcon
А на 90 кузове нельзя отключить ц/з? А то это не всегда удобно. |
26.02.2007, 11:18 | #13 | |||
26.02.2007, 11:49 | #14 | |||
26.02.2007, 19:07 | #15 | ||
Мне просто не определить какую обшивку снимать... я попробовал пощелкать всеми замками поочереди чтобы выявить какая из дверей глючит - не помогла... все равно щелкает. А иногда перестает щелкать - полдня щелкает - полдня нет...
P.S вообще в 80м кузове насколько тяжело обшивку снимать - думаю просто до конца морозово потерпеть или сейчас заняться.
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE |
27.10.2011, 00:52 | #16 | ||
Подскажите мне пожалуйста!!! Взял 90 марка а ЦЗ не работает... снял на двери управление, но там все провода на месте где ещё посмотреть можно место отключения ЦЗ???
29.10.2011, 18:24 | #17 | ||
В 90 процентов трабла с ЦЗ- в концевиках. Я со своим неделю ипался. Какой-то муд*к поотрезал концевики в водительской двери (их там два- на самом замке и на личинке). Короче пока не восстановил проводку- не вылечилось.
kirills112 А салонный свет/часы/складывание зеркал/ и все остальное что идет через пред салонной электроники работает? У меня закозил светильник пассажирского зеркала... Поставлю новый пред, на кочке тряхнет- нет ни ЦЗ, ни часов... З.Ы. Еще бы глянуть интегральную схему (по- моему так называется) короче синяя коробочка под блоком предов в ногах водителя. От моей был характерный козий запах- отнес электрику, он там че-то паял и все вылечил)
ГАЗель 2.5 1996
Great Wall Safe 2.3 2008 |
30.10.2011, 16:25 | #18 | ||
Помогите разобраться с ЦЗ. на 90 марке!!! Короче я смотрел предохранитель на ЦЗ он целый! Разобрал дверь увидел что было отключено 2а разъёма, подключил все равно не срабатывал потом вспомнил что писали можно откинуть клемму на 10 минут и чудо когда обратно подсоединил заработала только водительская дверь! Начал разбирать все остальные двери и везде были отключены разъёмы для ЦЗ когда всё подсоединил всё заработало!!! Но счастье было не долгим только тронулся начал срабатывать цз то закроет то откроет потом вообще перестал работать и постоянно горит лампочка салона Помогите с этой хренью разобраться нервов просто нет уже.....
02.11.2011, 15:08 | #19 | ||
чтобы отключить закрывание дверей на 90 кузове ;высуньте ключ зажигания (чоб клацнул замок и замкнулся руль ) откройте дверь и нажмите быстро 5 раз на открытие дверей обратно также 100%
Mark II 90 1JZ-GE
Без причины срабатывает АБС | YuraMP | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 28.06.2017 08:14 |
Не срабатывает овердрайв | Серж-JZX100 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 28.12.2011 02:14 |
Не срабатывает стартер через раз. | Жекасан | Электрооборудование кузова | 6 | 28.06.2010 20:49 |
Срабатывает ABS при остановке JZX110 | TV | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.04.2008 11:18 |
Не срабатывает кикдаун | wwwanton | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2008 17:46 |
