28.11.2011, 07:12 | #1 | ||
Коллеги, прошу поделиться опытом... Двигатель стал не стабильно работать, раз в месяц на пару дней перестает держать холостые... приходиться ездить на двух педалях, потом само как то проходит...уже примерно как пол года так... но это пол беды... перестал ехать в нагрузке, в гору или когда давишь гашетку. Такое впечатление что не хватает бензина, "проперживается", пытается рвануть но засирается...
п.с. давление топлива в норме, фильтры все поменял. 2 топливных, воздушник... прочистил заслонку дроселя, клапан холостого хода... турбы патрубок надувают вроде как нормально, никгде не сечет... свечи поменял... на холостом или без движения. просто зверь, все идеально (если забыть про пару дней в месяц).... с сервисменами решили что где то клапан на турбах спускает, или же засорилось все маслом... масло тянет чуток совсем... |
28.11.2011, 11:50 | #2 | ||
похоже на топливный насос
28.11.2011, 12:26 | #3 | ||
Проблема значит точно не механического типа
28.11.2011, 14:07 | #4 | ||
Быть может всякое. Проверяй производительность насоса сначала, форсы. Катухи может подгорели, под нагрузкой не срабатывают должным образом.
В ТУРБО_МОТОРЕ ГЛАВНОЕ - НЕ ЗАБЕДНИ!!! Так просто можешь влипнуть на ремонт мотора
Toyota Supra jza70 twinturbo R 1jz-gte m/t
28.11.2011, 15:02 | #5 | ||
тоже думал на насос...померили давление, все в норме...
28.11.2011, 15:11 | #6 | |||
[JZS161] 2JZ-GTE не едет | uplazza | Двигатель | 37 | 07.09.2018 12:17 |
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
M5 едет | MMM | Автоспорт | 351 | 03.06.2011 21:00 |
1G-FE не едет | homer | Двигатель | 23 | 26.08.2010 11:11 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 |
