28.11.2011, 18:31 | #1 | ||
данила, ай нид хелп.
парни, такая хрень приключилась ... пару дней как - сегодня вечером особенно сильно стало - аж ехать невозможно - на ХХ все почти норм, небольшие подергивания и как бы короткие "зависания" в работе двига, в выхлопухе хлопков нет - но работает неровно с "пыхами". но стоит включить передачу - пипец, обороты меньше 500, вот вот заглохнет, дергается - такое ощущение, что полдвижка просто отключается и работает на 3х цилиндрах ) при этом появление этой каки хаотичное, не постоянно. но сегодня стало больше глючить, чем норм работать. пару недель назад подобное появилось - но не сильно - на разгоне стало тупить, но потом само собой пропало - подумал что с бензом связано. сейчас залит 95й роснефть. да еще, в движении - если ехать плавно-плавно - то нормально, почти не ощущается рывков. если придавить газу - то до ~2500-2800 оборотов рывки, как будто за жопу кто-то держит - около 3тыс и выше - выстреливает и едет. причем независимо от передачи, хоть с 20ти кмч, хоть с 60ти ... что может быть? могли пара-тройка свечей так резко сдохнуть, что под нагрузкой двиг перестал работать норм?
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
28.11.2011, 18:41 | #2 | ||
такая же херь, только я поставил новые свечи. и так стало. Грешу на свечи. Купил НЖК дешевые. буду заказывать другие.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
28.11.2011, 18:56 | #3 | |||
Ход мысли правильный только, надо чуть подправить, сами свечи не причем. ладно не буду флудить вокруг да около, короче у тебя пробивает зажигание на корпус помимо свечи (у меня это произошло из-за скопившейся смеси из грязи-масла-воды в колодцах свечей), поменяй вот эту хрень №90919-11007 "наконечник катушки системы зажигания", ну и наверняка высоковольтные провода пора заменить, тоже скорее всего ссохлись и будет тебе счастье!!!! да возможно пару свечей нужно будет заменить увидишь по мере вскрытия (пробои на фарфоровом изоляторе свечи)...
Toyota Chaser JZX100-tourer S --> tourer V + R154 boost-upppp 1,2 кг
30.11.2011, 03:25 | #4 | ||
Ну вот и ответ собственно.
Заменил свечи сегодня. стояли PK16-TR11. я на них проехал ~37тыс.км - сколько до меня работали - неизвестно. пока поставил простые BKR5E-11, все норм. в след раз воткну платину/иридий. колпачки на катушках по возможности тоже лучше поменять, собственно как и ВВ провода - больше для профилактики. Добавлено спустя 10 часов 37 минут 35 секунд: все таки рановато вчера обрадовался. сегодня доехал до работы - все таки конечно после замены свечек стало сильно лучше - небо и земля - но полностью трабл не исчез. пару раз проявлялось ... на месте стоя на передаче уже не падают обороты до заглоха - но подергивания появляются. все таки наверно провода надо тож под замену с колпачками, ну и вариант хреновости свечей новых (или одной-двух) - тож возможно.
30.11.2011, 20:32 | #5 | ||
Меняй пробитую свечу (на фото она с черной полосой на изоляторе), остальные на место ставь (трабл не в них)!!!! а то что щас у тебя стоят там простые свечи - полная хрень для твоего мотора, сожрет их тысяч за 10-12 км (пройденный этап).
Также под замену колпачки катушек зажигания и ВВ провода...... и не парь больше себе мозг... P.S. я же описал в третьем посте такую же проблему, только вот несколько месяцев назад от неё избавился... хреново так сказать форум читаете...
01.12.2011, 05:52 | #6 | ||
да фигня еще в том, что в нашей деревне в наличии всякий бутор в магазинах ... обзвонил с утра сегодня буквально - ВВ проводов в наличии нет нигде, под заказ только. Потому и сменил только свечки ... Провода и колпачки приедут - махну и их обязательно.
01.12.2011, 15:05 | #7 | ||
На фото 1 и 3 слева свечи Мертвые, их менять в обяз нужно!
Grande G JZX100 200 был
Tourer S JZX90 1 JZ-GE->>свап 1 JZ-GTE vvtii |
01.12.2011, 16:01 | #8 | ||
У меня также было летом, и провода менял и свечи не помогло, промыл инжектор и дроссель и всё пропало попробуй промыть инжектор и дроссель.
01.12.2011, 17:21 | #9 | ||
у меня тот жже трабл был, менял все, сеточку в баке, фильтр топливный, провода, свечи, дроссель промыл. И поехала лучше прежнего.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
01.12.2011, 19:07 | #10 | ||
Такая же хрень!Тож щас борюсь с ней ,начал со свечей!Потом посмотрим
02.12.2011, 03:23 | #11 | |||
а форсунки на подходе ... в ближайшее время сниму почистить. но ИМХО - все же это зажигание - провода + колпачки на катушках. собственно черная полоса на одной свечке, и черный нагар на другой - тому свидетельство.
04.12.2011, 19:26 | #12 | ||
Ну как дела?Моя радость тож была недолгой,замена свечей помогла на 1 день ,теперь опять на холостом подёргивается(
05.12.2011, 05:15 | #13 | ||
пока никак. жду провода и колпачки.
проблема не постоянна. то дергается, то норм ездит ... норм ездит больше чем дергается ) да и дергается - не полуглохнет, а так - рывки только ... на этой неделе приедут шурушки - поменяю, отпишусь по результату.
05.12.2011, 07:15 | #14 | ||
weris
Женя, заменишь как минимум один колпачок, тот, под которым стояла свеча с дорожкой и всё, увидишь разницу. Вообще, если меняешь все провода и колпачки, то гуд. Но старые провода оставь, так на всякий. |
05.12.2011, 18:25 | #15 | ||
Было похожее на 7A-FE, пробой или старость проводов проверил так - протер все аккуратно и внутри и снаружи спиртом, пробои ушли, ну а потом вернулись, замена проводов спасла.
26.12.2011, 14:19 | #16 | ||
заменил ВВ провода + колпачки на катушках.
собственно виновник был найден - колпачек на катушке 6й свечи - на свечке новой снова след (но сильно меньше чем был до), на колпачке внутри видна дорожка пробоя и следы пробоя. ну а остальные колпачки и провода заменил до кучи - чтоб лишний раз не лазить - зато теперь в заначке комплект проводов рабочих и пара колпачков результат - двигатель снова шепчет, работает ровнешенько, на газ отзывается бодро на любом режиме и нагрузке - даже не привычно, после замены по началу постоянно "ждал" дергания ) а их нету! также упал расход чуток. в сб на старых колпачках ехал межгород - итоговый расход 11.5 на 100 ... назад в вс возвращался уже на новых проводах/колпачках - примерно тот же режим, та же трасса - расход 8.9 на 100 чуть позже выложу фотку "виновника". Добавлено спустя 11 часов 12 минут 13 секунд: виновник ...
03.09.2013, 06:41 | #17 | ||
weris
Что, кстати, свечи? Заменил или оставил дешевые, которые по 100р? Себе поставил такие, ощущение, машина как-будто тупее стала.
Mark II Grande twin cam 24 GX81 (был)
Crown Royal Saloon GS131 (был) Chaser Avante G JZX90 (был) BMW 535i (был) Chaser Avante G JZX90 (есть) |
03.09.2013, 06:49 | #18 | |||
Рывки при движении | lexansk | Двигатель | 21 | 09.11.2011 06:34 |
дёргается двигатель | EDDI | Двигатель | 16 | 25.06.2011 23:16 |
Дергается двигатель на 3-х тыс. оборотах. HELP! | meiram | Двигатель | 6 | 25.01.2011 17:58 |
Глохнет двигатель при движении | K001wn | Двигатель | 28 | 02.09.2010 16:44 |
дергается машина двигатель 1JZ-FSE | veniamin77 | Двигатель | 2 | 20.05.2010 06:46 |
