29.11.2011, 18:58 | #1 | ||
Господа форумчане,подскажите. Словил пару камней на трассе и хочу поменять лобовик . У меня в комплектации нет подогрева зоны дворников,но зато есть желание заиметь такую опцию. Отсюда вопрос: если купить такое стекло и кнопку включения подогрева,то есть ли там проводка для этого,или надо будет самому тянуть (можно ли сделать по аналогии установки круиза-все предусмотрено,тока ручку купил и поставил)?
И если у кого есть такая функция,то скиньте в личку свой номер кузова,для поиска этого стекла,ато экзист их штук 5 выдает разных по кодам и что выбирать ума не приложу. Ну и отзыв о данной примочке(помогает или как?). Всем заранее спасибо! |
15.12.2011, 05:49 | #2 | ||
Тоже интересует данный вопрос!
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
16.12.2011, 10:07 | #3 | ||
Аналогично!!!
Интересно |
16.12.2011, 11:21 | #4 | ||
Я слыхал продаются отдельно нагревательные элементы и их можно самому заколхозить на новую лобовуху но они не очень эстетичны! Насчет готового стекла не слыхал!
16.12.2011, 11:31 | #5 | ||
Santygo
Я тоже думал про нагревательные элементы,там под стеклом видно не будет,поэтому вопрос с эстетичностью отпадает...проблема чтоб не перегревали они стекло,слышал если в мороз включить из-за неравномерности нагрева стекло лопается посередине от стоики к стойке.Видимо в заводских стеклах это все продуманно. Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: Вот как то так хотел сделать |
18.12.2011, 04:29 | #6 | ||
69miha фоточки нет почемуто?
18.12.2011, 22:19 | #7 | ||
1. Если опции обогрева не было, то проводки на маркообразных нет, надо будет протягивать.
2. Стекло с обогревом зоны покоя щеток стеклоочистителя можно купить только оригинальное. новое около 17тыс. рублей, б.у. от 3500 и выше, но БУшные стекла уже все "запиленные". Неоригинальных не существует. 3. Из-за конструктивной особенности нижней части рамки лобового стекла НЕ возможно установить клеевой нагревательный элемент. Вывод сам напрашивается=) Зы. Я стекольщик с 2003 года. В этой теме знаю усё) |
19.12.2011, 08:37 | #8 | ||
Дороговасто! Ещеб гарантию что купив поставив не прилетит камень), совсем обидно будет!
19.12.2011, 10:51 | #9 | ||
Мда...
Спасибо за полезную инфу. Вопрос от подает буду менять поставлю простое! А то обидно будет если камушек за 17т. прилетит!!! |
20.12.2011, 05:23 | #10 | ||
Мож существуют какое-нибудь бронирование лобовухи?
26.12.2011, 16:14 | #11 | ||
Да разница не такая великая получается,если цены экзиста смотреть . Они за обычный оригинал просят 17 , а за оригинал с подогревом 22
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: Тогда заморочка в протяжке проводов..... Можно ли подсоединиться к обогреву зеркал,увеличив при этом ампераж предохранителя? Или там мозги сойдут с ума от увеличившейся напруги? |
26.12.2011, 16:31 | #12 | ||
MARKos
Я бы поставил отдельную кнопку и реле с таймером,все же обогрев стекла нужен не так часто как зеркал...Я бывает грею зеркала в мороз от снега и льда,а включать в мороз обогрев лобового не очень хотелось бы. Вопрос к didoge В чем же особенность лобового,можно поподробнее,вроде снаружи выглядит удобно.Просто не видел со снятой панелью 110-й. Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: Вопрос похоже решился сам собой,без демонтажа стекла туда не подлезть,как понимаю обогрев находится между секлом и рамкой кузова.а вот при вклейке нового можно что-нибудь подмутить. |
26.12.2011, 16:44 | #13 | ||
Я думаю, при вклейке,подсоединиться проводками с клеммами к обогреву и концы временно упрятать под панель. А потом уж в гараже самому всё запитывать. Но этот вариант при условии вклейки стекла на сервисе. Там особо времени не будет вникать что к чему. Сам стекла вставлял тока на Вазах, а вклейку думаю доверит тем у кого рука набита уже.
24.01.2012, 08:13 | #14 | ||
А может кто знает где достать оригинал с подогревом или хотя бы номер его??? Mark 2 JZX110 IR-V
15.03.2012, 19:32 | #15 | ||
MARKos я бы не клеил. Есть такая херня что стекла с подогревом трескаются. У знакомого на КИА лобовое с подогревом было. по гарантии 3 раза стекло менял. Ненужная весчь абсолютно.
16.05.2012, 19:25 | #16 | ||
Сегодня созрел на заказ оригинального лобового Манагер из экзиста молвил, что будет отказ по лобовому стеклу, т.к. почти все они приходят с коцками и клиенты их не забирают. Теперь я вообще в тупике.... Где заказать, подскажите. Очень нужно.
Лобовое стекло. | Ванек | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 25.03.2010 00:19 |
Возможно ли поменять лобовое с подогревом дворников? | Olzhas | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 26 | 03.04.2009 12:13 |
Лобовое стекло? | apossum76 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 24.04.2008 06:06 |
