29.11.2011, 20:46 | #1 | ||
Добрый день )
Такой вот вопрос к вам. Хочу приобрести мотор 2JZ-GTE. Нашел вариант мотор, коробка , коса + мозги. Но пугает один момент. Мотор у человека лежит уже 2 года. Какие проблемы могут быть с мотором(ну и акпп) когда они так долго не эксплуатировались. Хозяин сказал что все отверстия закрыты и что влага и пыль во внутрь якобы не попадает. |
29.11.2011, 23:12 | #2 | ||
Смотря где лежит.
Влага все равно попадает так или иначе. Для начала пусть попробует провернуть двиг, вставший он или нет, ибо вариантов от лежания бывает много. Он на столько задешево отдает? Может стоит поискать другие варианты?
1JZ-GTE
30.11.2011, 00:08 | #3 | ||
Pavel_S
Помимо внешней влаги от перепада температуры там конденсат образуется... Но я думаю, ничего страшного. Конфискованные машины по 2 - 5 лет стоят на стоянках и ничего, потом с полтычка заводятся и едут. Или, например, мотор стоял в машине в Японии на стоянке полгода, потом машину купили в разбор и в России этот мотор полгода - год может проваляться на разборке. Потом его покупают, ставят и всё ОК. Если бы он в лесу 10 лет провалялся, тогда другое дело... А так, в гараже, на консервации всё должно быть нормально. Загляни вовнутрь, посвети фонариком. Потом сделай раскоксовку, несколько раз поменяй масло и всё будет отлично!
30.11.2011, 02:58 | #4 | ||
и прежде чем завести масло поменяй тому, что в двигателе уже хана
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
30.11.2011, 03:30 | #5 | ||
Я бы накапал в кажый цилиндр по немножка маслица и провернул бы его за шкив неколько раз. Кто то говорил что керосином еще можно, но помоему это брехня.
Было дело что машину эксплуатировали только летом, стояла в холодном гараже, заводили в мае, через 3 года таких процедур масло стало жрать на высоких оборотах. Двигатель должен работать, а не стоять, сейчас каждую неделю прогреваю. Если так долго стоял то стенки цилиндра могли покрытся коррозией, так как без масла они. Если небыло резких перепадов температур при хранении, то может все и нормально. Если заведешь, то после проверь компрессию в цилиндрах.
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
30.11.2011, 07:08 | #6 | ||
Мотор не у меня по этому не могу посветить фонарикам также не могу провернуть калено. Отдают все за 80.000 рублей.
Самый плохой вариант какой может быть? Сегодня вроде фотографии пришлет мотора. |
30.11.2011, 14:42 | #7 | ||
В свое время ставил на Леопарда VG30 который пролежал у меня в гараже больше 3 лет. Двиг. после установки работал идеально, да и кстати по сегодня ездит (прошло 5лет)! Так что смотреть надо!
Кто вы, и зачем нужны мне?
30.11.2011, 14:48 | #8 | ||
Самый лучший вариант снять поддон и посмотреть че там.
Разбор Марка viewtopic.php?f=7&t=82047
30.11.2011, 14:51 | #9 | ||
советую поискать еще, если конечно не горит прям бабло куда нить потратить, за 80 т.р. можно найти кучу вариантов 2JZ-GTE.
30.11.2011, 15:07 | #10 | |||
Я брал ДВС со снятой ГБЦ, но она была прикручена на несколько болтов с прокладкой. Снятие клапанов выявило мелкую коррозию, мне пришлось притирать, кольца тоже запавшие были. Так что, это таже рулетка, повезет - не повезет.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
30.11.2011, 15:11 | #11 | ||||
30.11.2011, 15:12 | #12 | ||
Проверишь на наличие ржавчины. Еще клапанную крышку снять можно и там глянуть че как.
30.11.2011, 17:05 | #13 | ||
Ребята спасибо большое за советы. Но не получится не снять поддон не снять клапанную крышку.
30.11.2011, 17:19 | #14 | |||
30.11.2011, 18:53 | #15 | ||
я так понимаю РЖА, может быть на стенках блока если она там будет то лечить это как? расточкой блока? и где ржавчина может быть в головке блока? И опять же можно будет ли это излечить? или это хана мотору?
Перевернулся, какие могут быть траблы? | 2291022 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 4 | 08.07.2013 07:17 |
Какие проблемы могут быть с заменой оптики... | jesky | x81 | 22 | 18.09.2012 09:41 |
Двигатель пролежал 3 года | RizoN | Двигатель | 6 | 23.05.2011 09:09 |
Какие могут быть последствия? | Xkolll | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 09.06.2007 13:54 |
какие могут возникнуть сложности? | planeta-media | Двигатель | 6 | 22.01.2007 04:48 |
