Доброго времени суток Друзья. Начнем. Еду значит я домой, разговариваю с другом, слушаю музыку...Смотрю мужик под машиной возится на дороге, подумал про себя "Хм...да как тойота может сломаться?!не может быть!тока не со мной!"
...впереди жд переезд, притормаживаю и...чувствую, что машину тряхнуло...как будто двиг пытался заглохнуть, но потом передумал...я сначала подумал, мол жд пути, переехал и тряхануло из-за них...дальше хуже, отвез друга поехал к себе. Бац, опять тряхнуло!!!я осознал что это не жд пути. а двига чуть потроила и успокоилась. поехал домой...и началось двиг как будто вспомнил, что хотел заглохнуть и начал свои попытки снова...смотрю на табло лампочка неисправности двигателя...я думаю ППЦ!!!надо дотянуть до дома...благо одни поворот, как только завернул к себе во двор...заглох мля!!!Пытался завести, заводится, но норовит заглохнуть и глохнет!! постоял подумал, завел!завелся)))проехал 100 метров-заглох!Но уже ближе к гаражу на 100 метров! постоял, пытался завести, не хочет...сдела так...завел с сигналки...заработал!!проехал еще 100 метров заглох!!!И вот так 4 раза!!!последний возле гаража!!!и ни вкакаю не хочет заводится!!!Благо друг приехал на помощь!!С толкача затолкали его на стоянку, но еще надо в гараж как-то.подумали и потолкали. устали. практически затолкали в гараж...я думаю, дай заведу!ЗАВЕЛСЯ МЛЯ!!!!!лампочка неисправности перестала гореть!!!!ничего не троит и не тупит!!!!заглушил, завел, все норм!!! Такое ощущение что ему что-то перекрывало воздух или бенз, как будто ком стоял!он его протолкнул и заработал. ДРУЗЬЯ!!!У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ!!!ПОДСКАЖИТЕ МОЕТ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ С ЭТИМ!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН. ДВИГА 1JZ-GE АТМО ЧАН 100 КУЗОВ |
Зачем глохнет?
Ошибки обнули и посмотри. Заведи и погазуй наместе глохнет? Ну а вообще как сам оказавшийся в подобной ситуации
1.пригласить диагноста или в сервис если доедешь. 2. самому (viewtopic.php?f=8&t=33501). У меня он глохнуть сам по себе стал. Стоит работает прогревается. обороты начинают подать и глохнет. обнуляя ошибки проездил ещё неделю, но в итоге тоже заталкивал в гараж с другом...
MARK2 JZX100,TourerV,AT-лето
SEQUOIA UCK45,Limited,AT-зима MARK2 JZX81, 2.5GT,MT - мечта |
Был на диагностике недавно. Лямбда неисправна. не думаю что она конечно влияет. потому как ездил и ничего не тупило. да и не может она в принципе. завтра скину клемы, поглядим.
я грешу на бенз. |
А я сегодня самодиагности сделал. Показала 14 и 39 ошибку. Вот...Буду думать дальше.
Молодцом!Что это за ошибки???
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 1 секунду: Херня продолжается!!!Пошел сегодня в гараж, завел, все ништяк!!работал 20 мин. выкл. его. Снова завел-все отлично!!!газовал, норм!выехал из гараж, проехал 100 метров и встал. СУКА такая!!!заметил такую особенность, на холодную норм, прогреется, поедит и встанет. завожу не заводится!!!прибавляю газа, пытается завестись, только скорость вклчаю-глохнет!!!! МОЖЕТ БЕНЗОНАСОС?????????? Добавлено спустя 14 минут 38 секунд: И ЕЩЕ ОЧЕНЯ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!!! С сигналки заводится и работает! А с ключа не хочет(очень редко то есть) Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд: Пасаны ну кто что может посоветовать????с чего начать??? |
#7 | |||
Думаешь сигналка?!Но почему же она сразу не тупит, а только на прогретую???
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: А как сигналку то отключить???? Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд: и есчо замечание. Недавно были проблемы с датчиком ОЖ который идет на табло(не на комп!!!) Я там оторвал провод. вообщем провод припаял к фишке кое-как. С момента пайки прошло несколько недель, ничего не тупило. я вот подумал, может контакт греется и коротит?А если так,то херня возможна??? |
#9 | |||
lsd.torsenchaser
#10 | |||||
1. Самый простой вариант - сига на блокирующих и коммутирующих реле. Для её отключения достаточно снять питание с главного процессора (вынуть предохранитель, например), Найти реле блокировки (допустим стартера), вынуть его из колодки и определить в ней пару силовых контактов. После этого установить в эту пару надёжную перемычку (из толстой канцелярской скрепки, например). Всё, теперь поездить, понаблюдать. Если трабл ушел, тогда определяем конкретного виновника - центральный блок сиги или реле. Сначала ставим реле на место, предварительно очень тщательно допросив его с помощью тестера. Или, лучше всего, взять новое. Если после этого трабл не вылез поновой - виновато было реле. Если вылез - виновник сидит в центральном процессоре. Дальше вскрытие покажет, как грится. Но и это ещё не факт. Если сига старенькая (в годах в смысле), а пайка вся без претензий, то искать надо уже в электронной части - возможно гдето "течет" емкость электролита, возможно "плывет" при прогреве корректирующий резистор в каком либо электронном ключе. Наиболее простой способ выйти из такой ситуёвины - найти точ такую же сигу в магазе и тупо заменить центральный блок. 2. Более сложный вариант - сига на радиореле, с иммо и прочими наворотами (например - Блек Буг). Блокирующих реле может быть очч много, вычислить места их установки без спецсредств практически невозможно, т.к. никаких проводков к ним не подсоединено. Разбираться же "в кишках" процессора тем более тяжко. Плюс может глючить иммобилайзер (опять же по причине "сопли гдето в контактах"). 3. Очччень сложный - сиги последнего поколения с обратной связью, GSM и прочей лабудой. Которая надежности им не добавляет. И во втором и в третьем случае - лучше к спецам. Цитата:
спасибо ребят за мнения. Сигналка у меня Шерхан 6 поколения.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Да, температуру показывает. |
lsd.torsenchaser
Привет. Как результаты? Что решил делать? В каком направлении идти. В моем случаю проблема в зажигании скорее всего вот решил по нему и пойти. А в твоём если говоришь что с сигналки зоводиться. То есть ты можешь после этого поехать так? Я вот думаю может Alex-MRAK2 как раз и прав. Да, и неуже ли в Благе нет путёвого электрика-диагноста?
#13 | |||||
Электрики есть наверное, но они все хотят чтобы я приехал. Не понимают, простой истины, что НЕ МОГУ! Цитата:
Катушка одна умерла...заводится троит пятерит и глохнет...Вот решил всё поменять. катушки провода клапан ВВТай давно уже хотел. и разъёмы на катушка, ну а свечи и так свежие.
#15 | |||
м-да...все больше и больше вариантов появляется. Еще бы было время их проверить)))
А тестера нет у знакомого что бы по букварю катушки проверить? Сопротивление померить.
#18 | ||||
![]() Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: Цитата:
#19 | |||
Скорее всего придется ехать к электрику(((платить деньги блин... |
#20 | |||
![]() Или, как вариант договориться на мойке на пару часиков покапаться |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
Тока что с техосмотра. Сцуко завернули с фарами. | Mihace | Правовые вопросы | 46 | 23.02.2007 12:45 |
Чайник сцуко крепкая машина...УРЯ) | kind | Правовые вопросы | 19 | 30.01.2007 02:53 |
