Утром вышел начел заводить Марка(без подогрева, мороз -17) Схватила завелась набрала 600 оборотов 6-7 секунд покрутила и заглохла, крутил ещё раз заводилась так же на 600 оборотов, но как только ключ отпускаю она глохнет.Проверили насос качает,давит исправно.Свечи завернули новые.Ремни целые генератор новый.Подскажите может кто сталкивался?
R.I.P.
Region86rus
конденсат в трубе замёрз, на галстку и в гараж тёплый на ночь, оттает и заведёшься!!!
#3 | |||
Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: За 3 дня до этого была ситуация похожая, машина стояла на холостых работала затроила потом заглохла, после этого все теже симпктомы крутит но не заводится.Прошёл день и она завелась как не в чём не бывало. |
как себя двигатель ведет эти 6-7 секунд. троит? дергается? могут свечи быть дохлые, могут провода прошивать. и так далее. Кстати чек не горит? попробуй считать ошибки (этот так на всякий случай).
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
ЗАПУСТИЛИ!!!! Вся проблема оказалась в движке! двигатель кушает масло и закидывает свечи.Итог нужно лезть в движок в первую очередь менять масло сьёмные колпачки и кольца, штобы избежать этой проблемы в дальнейшем.(Ну или в ближайшее время)))
Region86rus от куда закидывает масло?
Ларго троль?
#10 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() Не то и не туда! Ищи проблему в ВВ проводах - гдето "течет" на массу. При перепадах температур двига (холодный-горячий-холодный) под капотом на всех деталях образуется конденсат. Пока он заморожен - всё нормально, лед диэлектрик. Как только ледяная пленка начинает протаивать - начинает проводить ток, искры на свечках уже нет, начинается тряска и двиг глохнет. Причиной этого также может быть пробой насвечников и катушек. |
Помогите запустить печку без блока управления климатом | -=Montana=- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 14.02.2013 11:04 |
Не могу завестись после свапа 1jz-ge на 1jz-gte tt, mark 90. | g@RRy | Модификация и свап двигателя | 13 | 01.10.2012 10:55 |
Помогите, не могу запустить 1G | t0tal74 | Двигатель | 26 | 13.03.2012 10:06 |
Не могу запустить двигатель с первого раза после стоянки. | Север | Двигатель | 5 | 07.11.2007 04:31 |
