30.11.2011, 07:27 | #1 | ||
Всем доброго дня. У меня такая проблема при включении D АКПП (Mark II GX 110), спереди появляется вибрирующий тарахтящий стук, не сильный, но и не приятный. При отпускании тормоза звук утихает,при движении пропадает. При дальнейших торможениях (на светофоре, в пробке) звук снова появляется.
Вибрации в руле нет. Думал направляющие суппорта, разобрал, там все в порядке. Неделю назад делали диагностику подвески, и рулевой, все ок. Есть еще мысль что это могут быть подушки двигателя или коробки. (проверю на выходных). Если у кого была подобная проблема отпишитесь, или предложите свои варианты, что это может быть. |
30.11.2011, 16:11 | #2 | ||
Посмотри подушки двигателя, у меня от них такое было
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
30.11.2011, 19:46 | #3 | ||
+1 такая же бяда была, все решилось заменой подушек двигателя, хотя одна внешне была вполне нормальная
02.12.2011, 09:49 | #4 | ||
на выходных будет возможность проверить подушки обязательно отпишусь.
Сегодня ехал на работу и на небольшом уклоне пришлось резко растормозиться, скользко было АБСка сразу сработала, только со странным жужжанием, как будто включается какой-то моторчик, но сработать нормально не может. Звук был ориентировочно с правого переднего колеса, где я и начинал искать причину вибрации. Может что-нибудь быть с АБСкой??? Если у кого есть инфа как устроена эта система киньте ссылку. заранее спасибо!! |
02.12.2011, 15:49 | #5 | ||
Возле колес нет моторчиков, а АБС-ка трещит так, что звук(треск) передается через педаль в салон. Так что если абс-ка помогает в торможении и лампочка на панели не загорается, то забей!
Пинок АКПП при включении D, при оборотах выше 1000 (1G-FE) | K@detFSB | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 16.10.2013 05:02 |
АКПП aisin30-40ls(A340E) давит масло при включении передачи | mishel85 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 23.11.2012 12:00 |
Вибрация рычага АКПП при торможении | kreker | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 24.03.2011 11:30 |
Вибрация под понелью при включении печки | djonsan | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 26.01.2011 09:02 |
Вибрация при включении D | jdm | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 29.11.2009 19:48 |
