01.12.2011, 12:56 | #1 | ||
Обратил внимание на скрежет в двигателе при оборотах от 1800 до 2000. Звук идет из под крышки, на ней написано vvt- I. Кароче под этой надписью, отчетливо слышно. В чем может быть дело? Что менять? Раньше такого не было.
Объяснил как мог)) не судите строго. Машина - марк2 2000г.в. 1g-Fe beams. Заранее спасибо.
Chaser JZX100 1jz-ge АТ
02.12.2011, 15:48 | #2 | ||
может сама шестерня vvt- I ,хотя она обычно трещит.. Едет нормально?
02.12.2011, 17:57 | #3 | ||
мне на сто тоже самое сказали. едет нормально, ничего не изменилось. подскажите номер в каталоге на exist.ru
02.12.2011, 18:20 | #4 | ||
Я бы посоветовал для начала сеточку на клапане vvti проверить. Может быть закоксована.
02.12.2011, 18:24 | #5 | ||
хорошо. где ее искать????))))
02.12.2011, 21:46 | #6 | |||
трезвый на форуме не пишу
03.12.2011, 09:12 | #7 | ||
может ролики ГРМ по пи.де пошли!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
03.12.2011, 12:55 | #8 | ||
Спасибо, посмотрю на днях, потом отпишусь.
По поводу роликов, не знаю, менял месяц назад... может быть...... А кто скажет каталожный номер, шестерни vvt-i (приценюсь хоть). Масло Amalie 5W-30
Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
RB20e троит на горячюю с 800 до 1800 оборотов. | романыч 2007 | Двигатель | 3 | 17.06.2010 07:31 |
не едет с 1200 до 2000 и после 2000 свистит | DinozavR | Двигатель | 17 | 08.06.2010 05:14 |
Что за скрежет был???1JZ-GE | ArTiStE | Двигатель | 4 | 08.12.2008 03:55 |
У меня прогревочные 1800 это норма или многовато ??? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 07.01.2006 13:12 |
