01.12.2011, 13:11 | #1 | ||
Всем привет. Возникла проблема на Chaser JZX105: печка не всегда дует, когда её включаешь. Т.е. нажимаю на кнопку увеличения оборотов, а вентилятор молчит, воздух не идёт. При переключении режимов обдува слышны звуки за панелью (как будто что-то двигается - насколько я понимаю, это заслонка). А вентилятор молчит. Если жму на кнопку увеличения оборотов - реакции ноль. Решается тем, что я несколько раз включаю печку и жму OFF, и так несколько циклов, пока наконец в одну из таких попыток вентилятор не начинает вращаться. После того, как воздух пошёл, самопроизвольных выключений не происходит, всё работает стабильно, обороты регулируются и в большую, и в меньшую стороны, температура регулируется, направления обдува тоже, воздух дует хорошо и жарко - то есть всё прекрасно работает.
Уровень ОЖ в норме, по осени заменён кран отопителя печки на оригинал (после его замены всё было в порядке), тогда же чистил испаритель кондиционера и заменял салонный фильтр, смазывал вентилятор WD-40 (свистел сильно, сейчас перестал). Боюсь, как бы однажды вообще не завёлся обдув. Да и в холодную машину садиться некомфортно, если машина заведена с автозапуска. |
02.12.2011, 05:28 | #2 | ||
Считаю что нужно снимать вентилятор и смазывать подшипники(менять). И посмотреть щетки, может они на исходе. У меня на одной из машин было такое, только я стучал с низу по корпусу вентилятора
Заводиться с 3го раза | Santilius | Двигатель | 0 | 01.05.2010 10:58 |
Запуск 1G-GE с 4 раза | Раис | Двигатель | 34 | 25.12.2009 15:56 |
Запуск 1G-GE с 4 раза | Раис | Двигатель | 3 | 29.11.2009 20:34 |
1G - заводится с 4-5 раза | Двигатель | 32 | 12.08.2005 15:32 |
