01.12.2011, 13:31 | #1 | ||
Всем привет. Решил менять ремень ГРМ на 1JZ-GE Chaser JZX105, заказываю:
- ремень 13540-46030 - ролик натяжителя 13505-46020 - натяжитель 13540-46030 - сальник коленвала 90311-46001 - сальник распредвала 2 шт. 90311-40020 (надеюсь, ничего не забыл). И возникает вопрос: можно ли попутно, чтобы потом не разбирать, что-нибудь заменить/сделать профилактику? Менять буду не сам, поэтому бы озадачил мастера. Пробег уже 260 тысяч, поэтому если попутно можно провести какие-то регламентные работы/замены, то лучше, думаю, провести. |
01.12.2011, 14:19 | #2 | ||
Приводной ремень, свечи. это если из мелочи
За 500 000 км.
жизнь только начинается! |
01.12.2011, 14:36 | #3 | ||
можно помпу поменять можно ремень навесных, подшипник ролика натяжителя навесных агрегатов
02.12.2011, 03:24 | #4 | ||
а еще можно МСК и проверить/отрегулировать зазоры клапанов )
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
02.12.2011, 13:10 | #5 | ||
weris потом поменять маслосъемные колпачки, дальше больше
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
Подскажите по замене ремня Грм на 110-м! | Alega1986 | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 06.05.2012 04:11 |
Сальники при замене ремня ГРМ | FreeLanser | Двигатель | 5 | 19.08.2010 16:04 |
грм 1jz-fse ? какие сальники нужно заменить попутно ? | Yoko. | Двигатель | 3 | 12.08.2009 09:04 |
Отчет о замене ремня ГРМ | Mark_TS | Двигатель | 22 | 19.04.2009 12:37 |
Замена сальников при замене ремня ГРМ | Maxx2 | Двигатель | 4 | 29.08.2006 22:46 |
