x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
01.12.2011, 18:12 | #1 | ||
Привет всем! Есть небольшая проблемка, стал замечать что коллектор подсасывает воздух, видимо пора менять прокладку. Дело как я понимаю не простое и следовательно возникает вопрос, стоит ли это делать? Динамика у машины приличная, затупов нет. Прсто когда газуешь слышен "подсос". Каким образом на поведение автомобиля влияет прогоревшая прокладка впускного коллектора?
И сразу второй вопрос, остановился на светофоре и при нажатии на педаль тормоза слышно как легкое шипение, как будто система набирет воздух и подхлебывает. ( по звуку напоминает пошвыркиванием горячего чая), при отпускании педали такой звук то есть то нет. Что может быть? Кто сталкивался? Автомобиль JZX90, Выручайте форумчане! |
02.12.2011, 03:08 | #2 | ||
Ну если впуск сосет пыль в обход воздушного вильтра- то это уже как минимум не хорошо.
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
02.12.2011, 04:21 | #3 | ||
замени прокладку.делов на пол часа самамо в прикол ездить и прислушиваться
02.12.2011, 16:21 | #4 | ||
BANGKOKТы с начало определись что у тебя коллектор не коллектор,а потом ?задавай!Открой капот по газуй слушай откуда звук идет...
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
04.12.2011, 14:03 | #5 | |||
04.12.2011, 16:13 | #6 | ||
Как прокладка впускного коллектора может оказаться прогоревшей?
04.12.2011, 17:45 | #7 | |||
04.12.2011, 18:03 | #8 | |||
BANGKOK
04.12.2011, 18:06 | #9 | ||
вообще странно... если где-то сосет - значит необсчитанный компом воздух, следовательно ошибки... по-моему аффтар на воду дует... по-любому подсос, который СЛЫШНО на динамику влиять будет
04.12.2011, 18:11 | #10 | ||
Так я ему пытаюсь донести это,а он че то про вату начал говорить
04.12.2011, 18:37 | #11 | ||
Ал1, Ray2jz, у нас измеряется давление в задроссельном пространстве, т.е. как бы туда воздух не попал -- дроссель, кхх, просто дырки -- весь будет обсчитан. случаи очень резких пульсаций не рассматриваем. а слушать нужно на холостых оборотах, т.к. максимально будеть сосать при максимально закрытом дросселе, ну и это все же наиболее тихие режимы, на 6000 все равно ниче не услышишь
вроде как в подозрительные места пшикают чем-нить типа эфиросодержащим, смотрят на реакцию двига и делают выводы. или чем-нить жидким капнуть, маслом, водой. самому ничем таким не приходилось заниматься, так что нащщет деталей не обессудь
04.12.2011, 18:40 | #12 | ||
та я ж не протифф, я не спец... тока что ж это за подсос, который слышно?
04.12.2011, 21:04 | #13 | ||
во-во, что-же это такое, что его слышно. например, засос воздуха через кхх -- не сказать, что прям ухи закладывает, так, маленько шипит
05.12.2011, 09:14 | #14 | ||
у меня кстати тоже остановился на светофоре и при нажатии на педаль тормоза слышно как легкое шипение, как будто система набирет воздух и подхлебывает. ( по звуку напоминает пошвыркиванием горячего чая), при отпускании педали такой звук то есть то нет. кто? что? подскажет по этому вопросу подсос или что это?
05.12.2011, 15:11 | #15 | ||
absolutnoЭто может мембрана вакуумного усилителя порвана!усилие на педаль тормоза не изменилась?
05.12.2011, 15:56 | #16 | |||
05.12.2011, 17:48 | #17 | ||
BANGKOKЯ же говорю открой капот по газуй внимательно слушай,если в одного не получается попроси друга пусть в салоне на педаль газа по жмет по запросу,а ты слушай откуда шум!пусть на педаль тормоза нажмет тоже не мало важно....
05.12.2011, 19:42 | #18 | |||
шуметь может клапан в системе вентиляции картера. эдакие чмокающе-цокающие звуки . находится на приемной клапанной крышке, Г-образный, с фиолетовой трубкой. почему-то отзывается на педалирование тормозом, на холостых (возможно, и на рабочих оборотах, тока тогда не слышно). после замены на новый (он недорогой, руплей 300), количество замеченных звуков уменьшилось в разы, но все равно осталось. возможно, я щас на него просто не обращаю внимания, из-за низкой периодичности
а почему связано с тормозом -- хз. но настолько явно, что я, да и не я один, даже думал на обратный вакуумный клапан в тормозной системе, но случайно заметил вот этот, в вентиляции картера. зачем-то залез под капот, а он в это время зацокал прям под ухом. промывка карблинером эффект дает, но краткосрочный, порядка недели. при этом, новый от старого по поведению, ну там если его потрясти, подуть через него, не отличался. в поведении двига тоже никаких изменений. absolutno, это, возможно и твой случай. Цитата:
06.12.2011, 20:23 | #19 | ||||
06.12.2011, 20:42 | #20 | ||
да хз, как он называется, мож и сапун. я в автотерминологии не силен.
хотя нет, сапун -- это обычно тупо трубка в атмосферу, а это довольно хитрый клапан, попадались эскизы его конструкции. там грузик, пружинки
jzx90 oбороты скачут на газ не реагирует сильно сосет воздух | skyline74 | Двигатель | 1 | 17.02.2012 09:30 |
воздух или гур | garrikbos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 29.12.2010 19:57 |
2JZ-GTE Сосёт масло во впуск | ARISTOCROWN | Двигатель | 6 | 09.09.2010 13:48 |
1MZ-FE да будет воздух | ЯСТРЕБ777 | Модификация и свап двигателя | 25 | 24.05.2010 03:10 |
Воздух в печке | e-nvk01923 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.03.2010 06:45 |
