15.12.2006, 00:03 | #1 | ||
вот собственно процесс сборки фар практически завершен ( осталось купить блоки розжига и установить все на автомобиль )
по случаю этого выкладываю несколько фоток а вот ссылка на весь альбом с ходом работы фары на 90 кресту
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
15.12.2006, 05:35 | #2 | ||
Ай, какой маладец!!!!
Уважуха!!! Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: Расскажи маску из чего делал? Я разглядел только чулки какието и всё)
шесть по 0.5
15.12.2006, 07:56 | #3 | ||
Hel S., ну собственно и все.. чулки и эпоксидка..
их было два варианта - из чулков и из майки.. первый блин всегда комом )) а технология почти как подиумы для пищалок..
18.12.2006, 10:09 | #4 | ||
А как выглядит фара сзади в собранном ввиде? Гермитична конструкция в смысле проникновения пыли и грязи, короче есть фотка?
Mark II 93, 1G-FE Grande
18.12.2006, 13:30 | #5 | ||
корпус практически не тронут, только небольшое отверстие для блока защиты соленоида, точнее для проводов от него и большего простора регулировки.. заделаю его после регулировки.. а так попа линзы даже не вылазиет из фары и скорее всего пыльник останется штатный..
18.12.2006, 13:35 | #6 | |||
27.12.2006, 10:07 | #7 | ||
4200 штука.. в принцыпе так же получается как брать комплект целиком 16800 ( 2 линзы, 2 блока, 2 лампы ) тока есть 2 сложности -
1 - сразу столько денег потратить я не готов 2 - лампы оригинал 4300К.. я же себе купил корейские д2с 5000К вот и все в принцыпе.. Добавлено спустя 8 дней 18 часов 19 минут 9 секунд: есть вопрос на засыпку.. к лампе Н4 подходять три провода ( + ближний, + дальний, и - ) так вот в чем проблема.. когда с ближнего переключаешь на дальний, то + на ближнем пропадает и в результате этого мои фары тухнут.. как сделать, чтоб на ближнем + был постоянным, как на сотом чайнике ( ближний не тухнет, когда дальний включаешь ) ??????????
27.12.2006, 10:19 | #8 | ||||
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: Цитата:
что делать? первое, что приходит в голову диод, между проводом ближнего/дальнего... т.е. включен дальний горят оба, включен ближний - диод на дальний не пропускает минус.... вопрос в токе, который потечет через диод..... второй вариант вместо диода реле, но чем управлять?? можно управлять минусом от дальнего... но опять вопрос в токе.... какой ток потребляет ксенон?? и всё таки лучше реле........ диод будет греться как кипятильник
27.12.2006, 13:23 | #9 | ||
Falcon, вообщем для меня это сложно.. но все же.. осталось за малым подключить и отрегулировать..
ща ходил проверял.. там вроде минус постоянный.. а появляются только плюсы.. как написано блок потребляет в пике ( при розжиге ) 10А.. может как нить можно в подрулевом переключателе поколхозить, чтоб на ближнем был плюс постоянно ( не либо-либо ) ведь на сотом чайнике сделано же.. просто у меня ща схем нет под рукой..
27.12.2006, 13:43 | #10 | ||
Obuhoff
респектище тебе |
27.12.2006, 13:52 | #11 | ||
Jaus, рано пока..
Falcon, мне подогнали 4 диода на 600 вольт и 10ампер.. может оони так греться то не будут??
28.12.2006, 13:50 | #12 | ||||
минусы идут непосредствено с переключателя.... а плюсы через реле фар при падении напряжения на диоде около 0,6В при токе 10 А получишь 6 Вт - представляешь что за кипятильник?? сгорит всё нах... мой совет - ставь реле... схемку могу набрасать..... Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: Цитата:
29.12.2006, 09:31 | #13 | ||
тут немного помозговали.. вообщем .. управление фарами идет через релюшки, они должны быть под капотом.. должно быть их две, одна на ближний и вторая на дальний.. тогда все просто - ищешь ту, которая ближним управляет ( как мне объяснили, она отрубает + на ближнем, когда включается дальний ) её собственно вынимаешь и вставляешь туда перемычку..
чето у меня все через попу последние дни.. вот позавчера ангина подкасила.. тока сегодня смог до инета добраться..
29.12.2006, 18:53 | #14 | |||
думаешь я тебе с потолка советы давал.... схема вообще то есть... то что тебе объяснили теоретически верно, практически вообще не катит... на марковниках реализовано всё по другому... релюшка тут одна, подает плюс на фару, а ближний/дальний переключаются непосредственно в подрулевом переключателе, подается минус или туда или туда... так что я бы делал через дополнительное реле... надо схему могу набрасать, но там всё просто, я выше описывал.....
30.12.2006, 11:19 | #15 | ||
я ваще запутался.. ща ходил снег чистил.. решил фары поставить и отрегулировать, чтоб до конца их дома собрать.. короче тема такая вот висят у меня просто фишки без лампочек, беру тестер..
включаю ближний - появляется + на ближнем, включаю дальний - ничего не меняется.. если вставляешь лампочки, то все работает ( плюсы появляются и пропадают как надо.. ща пока фары боле-менее отрегулировал и принес домой для окончательной сборки и герметезации.. Falcon, если не сложно, по поводу схемки..
30.12.2006, 20:06 | #16 | |||
при ближнем - минус будет на одном контакте, при дальнем - на другом... ) щас накидаю, но она условная... что не понятно спрашивай Добавлено спустя 1 час 23 минуты 34 секунды: уф.. закончил... итак черным - это сток, красным - это добавить для срабатывания ближнего при дальнем.... моргать тоже будешь ближним+дальним - по другому никак...
31.12.2006, 09:45 | #17 | ||
фак дайте мне премию ЛОХ ГОДА !!!
собрать такие фары и не понимать как их подключить.. мне не то что бы стыдно, а ваще морщины на пятках появились уже.. вообщем сутрема помозгую еще чуток.. Добавлено спустя 11 часов 36 минут 2 секунды: епт.. фигня какая то.. судя по этой схеме все делается еще проще.. - при включении головного света к лампе приходдит + вне зависимости от того ближний это или дальний.. - тогда ццепляем + блока розжига на этот + , ну и тудаже + со шторки дальнего - минус блока розжига на кузов - минус шторки на фишку лампы, где появляется - при дальнем.. и вроде все.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!! С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31.12.2006, 09:59 | #18 | |||||
и ещё на индикатор дальнего на приборке... Цитата:
31.12.2006, 16:14 | #19 | ||
на автосвет мне пофигу.. да и на индикацию тоже..
а могз еще есть Добавлено спустя 6 часов 6 минут 48 секунд: все собрал, работает.. индикации дальнего нет.. автосвет не пробовал.. правда еще настроить бы по-лучше.. завтра если буду в состоянии, то фоты выложу..
31.12.2006, 17:16 | #20 | |||
колхозим фары на сотый чайник | Obuhoff | Электрооборудование кузова | 222 | 11.01.2018 06:49 |
колхозим фары на 90ю кресту | ЖЕКА@ | Электрооборудование кузова | 51 | 20.01.2008 11:26 |
Колхозим фары на 90-й марк | Wittmann | Электрооборудование кузова | 20 | 26.11.2007 21:44 |
Колхозим фары на 100-ую кресту JZX100 (начало) | Электрооборудование кузова | 36 | 13.07.2007 03:29 | |
колхозим фары сотый марк 3-х блочная оптика | vasso | Электрооборудование кузова | 12 | 14.02.2007 15:09 |
