02.12.2011, 15:34 | #1 | ||
не актуально
Тойота рулит и педалит!!
Mark2 GX90 1gfe продан Mark2 jzx90 Таурер S -свап 1JZGTE TT |
02.12.2011, 15:58 | #2 | ||
попробуй долить дикстрон в коробу
02.12.2011, 16:12 | #3 | ||
норма
Добавлено спустя 20 секунд: в смысле уровень норм
02.12.2011, 19:06 | #4 | ||
панель точно не причем так как овердрайвом моргает блок управления коробки тот что слева у ног пассажира
скорее всего гдето нет контакта (уже такое видел)на разъеме в коробку тот что с левой стороны если стоиш под машиной лицом к переднему бамперу. Бывает так что тупо ломаются провода у разъема проверь удачи . |
02.12.2011, 19:40 | #5 | ||
оке посмотрю но вроде там все ровно знать бы чо конкретно прозвонить
02.12.2011, 20:03 | #6 | ||
может быть любой провод в том разъеме так как они управляют соленоидами внутри коробки для включения той или иной передачи
бывает так что одновременно включаются несколько то есть 1 и 3 или 1 и 4 даже может 1 и задняя тогда вообще эфект интересный стоиш на месте вкл D коробка нагружается да только не куда не едет ,давиш газ мотор не раскручивается как будто давиш одновременно на тормоз. Проверь еще у блока управления коробкой. |
02.12.2011, 21:24 | #7 | ||||
42-датчик скорости. Моргает О\Д?-смотри датчик(проводку) в первую очередь.
если ошибка на моторе(чек)-смотри косу от приборки до мозга ПРИ условии,что стрелка показывает скорость исправно! Цитата:
за всё это отвечают одни мозги,что стоят в "бороде",под магнитофоном примерно)),но до них ещё очень рано Цитата:
ЗЫ: Степан,вы откуда это всё берёте?!)) вышлите травы в регион!!
03.12.2011, 05:57 | #8 | ||
действительно блок стоит в бороде ну да и ладно !!!!
Странно что меня поправляет человек который (недавно в теме)утверждал что датчик детонации на 1 г фе стоит в трамблере. |
03.12.2011, 06:09 | #9 | ||
стрелки не переводим,ога!
и читать правильно начинаем,если хотим замечать косяки. Тут же другой вопрос,на который ТАКОГО бреда даже не придумаешь. Вместо того,что бы расстраиваться,Степан, расскажи подробнее ЗЫ: недурственно было бы освежить мне память про датчик детонации в трамблёре.Жду ссылку -ваш ход
03.12.2011, 06:40 | #10 | ||
дело либо в акпп либо в проводке и я это понимаю коробку уже готов купить только бы не за зря(снимать/ставить не охота) в воскресенье вечером загоню на подъемник осмотрю провода хотелось бы занть какие именно за это отвечают а то может банально масса какая нибудь
03.12.2011, 08:00 | #11 | ||
отвечу только по теме
точно не могу сказать но советую проверить все а с заменой коробки не торопись всегда успееш. |
03.12.2011, 11:40 | #12 | ||
все угворили в воскресенье на подъемник и буду пасматреть на каробку если я не ошибаюсь интересующие мну провода на акпп с лева по ходу движения или там чуть выше где то
03.12.2011, 12:09 | #13 | ||
датчик скорости последний от мотора
03.12.2011, 12:14 | #14 | ||
блин если этот датчик который в хвосте и с шестерней на конце с которого идут показазания скорости то он в норме брал у друга подставлял и сигнал на него норм приходит
03.12.2011, 12:49 | #15 | ||
вощем я не знаю что и как ты проверял.
факт в том,что есть ошибка 42. Ты не говоришь где она сидит,в двигателе или коробке(чек или О\Д)... устарни эту проблему. Расширенная диагностика не запущена?иначе некоторые ошибки не являются неисправностями хотя джей в 90-м не поддаётся этой диагностике
03.12.2011, 13:13 | #16 | ||
ошибка по коробке O/D моргает писал в самом начале
05.12.2011, 16:00 | #17 | ||
Ну вот и приехали.
Датчик скорости не причем там есть разъем в котором чуть больше проводов в нем и ищи. |
05.12.2011, 18:24 | #18 | ||
а что за разъем где стоит ?
05.12.2011, 19:27 | #19 | ||
ну я же уже объячнял
слева если смотреть снизу на коробку квадратный такой Кстати есть вариант что провода отломались внутри коробки там они приапяны к разъему с обратной стороны. проверь снаружи сначало и возле блока управления может мыши баловались если все путем то снеми картер коробки . |
05.12.2011, 19:51 | #20 | ||
т.е. датчик скорости исключаете,почему?
удалите | domashnij | x81 | 1 | 26.05.2012 13:56 |
