Старый 02.12.2011, 15:43   #1
SkyCar TC
SkyCar вне форума
Аватар для SkyCar
По умолчанию ECU мозг нужна помощь 0
Приобрел вот такой мозг Tom's к сожалению нет не каких данных по нему.Кто сталкивался подскажите на Акпп или на МТ и под какое примерно железо, знаю что год у него 97 и всё . К сожалению больше нет не каких данных и лэйб на мозге.
ID:	226913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226914   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226915   Нажмите на изображение для увеличения
SkyCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 01:09   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: ECU мозг нужна помощь 0
а как приобретал то?если не знаеш под что он?снаружи на нем должно быть написано АТ или МТ
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 02:03   #3
SkyCar TC
SkyCar вне форума
Аватар для SkyCar
до должна тока ее нет! Прост дешего отдавали изза этого
Старый 03.12.2011, 08:45   #4
БОЛЬШОЙ ВОВАН
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума
Аватар для БОЛЬШОЙ ВОВАН
Поставь да проверь,ни коробке ни компу ничего от этого не будет!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть.
БОЛЬШОЙ ВОВАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 09:02   #5
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
никогда не узнаешь под какое он железо, да и пофиг какое железо, он же по МАФу работает
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 10:02   #6
SkyCar TC
SkyCar вне форума
Аватар для SkyCar
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО БУДЕ ЕСЛИ ОН ПОД КОРОБКУ А Я ПОСТАВЛЮ ЕГО НА АВТОМАТ ИЛИ НАОБОРОТ, ПОЕДЕТ? БУДЕТ РАЗНИЦА В ХОРОШУЮ СТОРОНУ ИЛИ ПЛОХУЮ
Старый 04.12.2011, 01:06   #7
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
SkyCar если он под механику то на автомате не поедет,а если автоматный то будет работать и там и там
Актуальный компьютер (мозг), нужна помощь? mkw22 Модификация и свап двигателя 1 22.12.2012 12:37
Нужна помощь коля15rus Автоспорт 26 14.09.2010 01:37
мозг MINES? кто что скажет? нужна инфо!!! Dobermann Модификация электрооборудования 38 08.07.2010 01:08
