Доброго всем времени суток!проблема вот в чем:
Недавно перестал работать моторчик стеклоомывателя.замена на новый проблему не решила!после проверки колодки тестером выяснилось: при нажатии кнопки омывателя на плюс почти ничего не приходит прикуривателем у меня такаяже беда, телефон заряжает, акомпрессор не тянет!кто что скажет? |
ГуДрОн у меня старым хозяино авто, с акума + на моторчик стекло омывателя протянут отдельным проводом от акума. наверное по этой же причине. А компрессор я бы посоветовал цеплять на прямую к аккуму. Так вернее. У меня из-за этих компрессоров чуть машина не загорелась, Весь прикуриватель оплавился.
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
| Стабилизатор напряжения | Chegan | Электрооборудование кузова | 10 | 02.04.2015 05:23 |
| нет напряжения на бензонасосе | Димитрий | Электрооборудование кузова | 2 | 03.04.2010 10:02 |
| посадка напряжения в бортовой сети | лёха- spl | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 12.03.2010 07:19 |
| При холодном запуске просадка по оборотам, потом все в норме | S__V | Двигатель | 39 | 02.02.2010 05:27 |
| Падение напряжения. Неужели хана гене? | 30rus | Электрооборудование кузова | 21 | 18.11.2007 18:19 |
