03.12.2011, 07:39 | #1 | ||
имеется манагер синий, к нему надо прицепить шлз. предположительно просто бошевский, но впорос в том что некоторые пишут что стоковую надо убирать вообще, а некоторые что обе должны работать, есть вариант что после настройки лямбды вообще не нужны. Какой вариант правельный?!
2nz-fe -> 1nz-fze-0,85 boost. Greddy, Blitz, Bilstein, HKS, GREX, KYB AGX, PIAA...
03.12.2011, 09:05 | #2 | ||
напрямую к еманагу ты широкую лямбду не подключишь ,нужен контроллер (инновэйт или аем), а от него сигнальный провод (0-5В). Так же контроллеры могут эмулировать узкую лямбду
BMW X1 xDrive2.8i |
04.12.2011, 04:44 | #3 | ||
как не подключишь? А вот такая картинка от уже зделавшего это человека http://photo.qip.ru/users/drag2ter/2344410/69198194/ Если вот так подключить, а нагрев к стоковым проводам.
04.12.2011, 07:05 | #4 | |||
Посмотри лучше картинку, видишь сигнал 5В. Он то и нужен. Просто датчик тебе его не покажет. Вот сдесь то и нужен контроллер, как выше сказали, АЕМ или Инновэйт. А далее, как на картинке, и калибровка в софте.
04.12.2011, 09:10 | #5 | ||
теперь что брать!!! инновет какой именно или АЕМ?
04.12.2011, 09:38 | #6 | ||
инновейт лц-1.
он калибруется перед установкой, аем не калибруется. да и диапазон измерения шире у инновейта.
Настройка VEMS, PowerFc
04.12.2011, 09:56 | #7 | ||
Innovate 3795 DB или MTX-L??
04.12.2011, 12:59 | #8 | ||
да без разницы, они дизайном показометров отличаются
BMW X1 xDrive2.8i |
04.12.2011, 15:12 | #9 | ||
Kondrat ты перепрошил в голд? есть инфа по перепрошивке? а то моя инфа кудато затерялась
04.12.2011, 21:16 | #10 | ||
есть, но пока не шил. домой вернусь, залью в альбом.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: кто из них может эмулировать работу стокового?
05.12.2011, 02:24 | #11 | |||
05.12.2011, 03:01 | #12 | ||||
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: Цитата:
05.12.2011, 04:27 | #13 | ||
Да, контроллер ШЛЗ без будильника
BMW X1 xDrive2.8i |
05.12.2011, 08:42 | #14 | ||
Всем большое спасибо!
АБС нужна помошь | oleg1jz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 27.10.2013 17:09 |
нужна помошь! | locik | Модификация и свап двигателя | 0 | 18.04.2013 12:25 |
