Старый 03.12.2011, 09:10   #1
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию Очередная проблема с печкой 0
В конце лета менял моторчик заслонки вместе с тросиком- вроде работало все гуд- и печка вроде теплом духа когда на макс стоял) ну вот пришли холода и пошли косяки:
1. печка дует теплым воздухом, но не горячим (в куртке еще можно ехать но если куртку снять то уже дискомфорт- до марка на скае как то помню ехал зимой в -20 в футболке и шортах на спор- так мне еще и жарко было)
2. при разгоне и высоких оборотах печка дует горячее нежели ехать в просто режиме (2000-3000 оборотов либо стоять на месте)
3. когда перевожу ручку температур на 18 то воздух дует так же теплым как на 32- снимал бардачек- моторчик двигается
Ребят, помогите- хочется комфорта)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 22:18   #2
vit000111
vit000111 вне форума
Аватар для vit000111
По умолчанию Re: Очередная проблема с печкой 0
Скорее всего у тебя радиатор печки забит, сначала попробуй почистить неразбирая(если не сильно загажен, то должно помочь). Если же проблема останется, то нужно будет менять радиатор печки.
vit000111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 01:29   #3
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
vit000111, и температура воздуха из печки не меняется при вращении ручки тоже из-за загаженного радиатора печки?
Старый 04.12.2011, 07:03   #4
vit000111
Если пропускная способность радиатора уменьшилась из-за окислов и др. каки, а на повышенных оборотах воздух становится теплее, то это значит чем больше оборотов двигателя, тем большее давление создает помпа, тем самым увеличивается количество походящей жидкости через печку. Вот это и влечет к увеличению температуры! Разумеется, это лишь моя версия, потому что я с такой ерундой уже столкнулся(в итоге поменял радиатор печки).
Старый 04.12.2011, 13:26   #5
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
vit000111, а что касаемо регулятора температуры печки- ведь на 18 и на 32 градусах дует одинаково, но на 18 должен холоднее дуть...моторчик привода крутится... тут что может быть?
Старый 05.12.2011, 02:32   #6
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
проверь заслонку , поворачивается ли она
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 06:23   #7
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от ВАНО
а как ее проверить?
бардачок снимал, смотрел- моторчик двигается
Старый 06.12.2011, 02:28   #8
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
нужно заглянуть в воздуховод ног пасажира, там будет видно как она двигаеся , и тамже под самим климатом видны нижние тяги заслонки , они тоже двигаются
Старый 06.12.2011, 08:33   #9
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Ок, если залипла заслонку- как это лечится? чтобы 2 раза туда не лазить просто=)
Старый 06.12.2011, 16:04   #10
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
если открутился шпунтик , то надо снимать панель, а так смотреть надо
Старый 10.12.2011, 21:57   #11
bonkok
bonkok вне форума
пусть кто нить проверит с моторного отсека привключении печки открывается ли кранник.
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 13:34   #12
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
bonkok, я смотрел краник двигается на миллиметры либо вобще на месте стоит- тросик с крана скидывал- рукой двигается! при этом моторчик под бардачком менял в конце лета- смотрел двигается бодро как и положено
и еще парни- когда стоишь на месте на паркинге и включаешь печку обороты скачут 800-700 и потраивает- это из-за чего? печку вырубаешь обороты в норме
Старый 11.12.2011, 14:24   #13
bonkok
bonkok вне форума
ну при включении печки обороты это вроде как норм,но подтраивать не должен.
а вот то что кранник тросиком особо не двигается это не норм.
Старый 11.12.2011, 14:50   #14
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
bonkok, думаешь замена краника решит проблему?
Старый 11.12.2011, 15:00   #15
bonkok
bonkok вне форума
для начала сними с кранника тросик,сам вручную открой его до конца и включи печку.
может быть такое что когда ты менял тросик ты его не выстовил нормально.
Старый 11.12.2011, 15:14   #16
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от bonkok
Утром попробую) отпишусь)
Старый 12.12.2011, 04:51   #17
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
может банально тросик закис
Старый 12.12.2011, 06:11   #18
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Тросик рукой на себя тяну- тянется норм
Скидывал трос с крана открыл на макс жара пошла, закрыл на минимум и заслонку перевел на 18 прохладой повеяло....смотрю кран- рукой норм вроде двигается, моторчик заслонки тоже бодро двигается
как так?
Старый 12.12.2011, 10:05   #19
bonkok
bonkok вне форума
ну значит у тебя все работает норм,поздравляю.
просто нужно тебе открыть кранник в ручную и открыть с салона печку на максималку жару,
а затем надеть тросик и закрепить его клипсой рядом вот и все.
проблема с печкой Павло Кондиционер, отопление и вентиляция 4 08.01.2012 09:17
Проблема с печкой Турер Кондиционер, отопление и вентиляция 5 18.04.2011 18:32
Проблема с печкой... Денис 917 Кондиционер, отопление и вентиляция 6 04.05.2010 09:33
Проблема с печкой! Alcazar Кондиционер, отопление и вентиляция 8 08.11.2007 23:47
Очередная проблема с датчиком детонации ALEXEY_MARK2 Двигатель 3 26.11.2006 18:58
