Старый 03.12.2011, 14:26   #1
Игорь_омск TC
Игорь_омск вне форума
Аватар для Игорь_омск
По умолчанию Помогите!!Моргает электротабло!!! 0
Привет форумчане!!! Ребят, подскажите пожалуйста!! Есть такая проблема, при запуске двигателя загорается табло при прогреве табло гаснет, во время движения когда обороты доходят до 2000 оно загорается, сбрасываешь газ табло гаснет, при остановке на светофоре и при зажатой педали тормоза табло начинает моргать. Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой.
Игорь_омск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 16:09   #2
mark21999
mark21999 вне форума
Аватар для mark21999
По умолчанию Re: Помогите!!Моргает электротабло!!! 0
Разбирать ничего сложного нет, пропаивать феном или паяльником но с заземлением иначе попалишь микрухи, или можно найти на разборке от 1500 до 3000 .
mark21999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 09:34   #3
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
судя по симптомам нужна замена конденсаторов в цепях питания табла, при стоянке и зажатом торомзе напряжение на борту проседает и стабилизаторы с дохлыми конденсаторами не могут уже выдержать нужную напругу, так же косвенно об этом свидетельствует зависимость от прогрева салона и самого табла
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 12:55   #4
Игорь_омск TC
Не ребят, дело все в том, что старое мое табло уже перепаивали 2 раза и нефига, а вот говое поставил и та же самая проблема!!! Я уже голову сломал что может быть, был у элекриков те как один все репу чешут и руками разводят!!
Старый 24.12.2011, 12:47   #5
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
Игорёк я немного помогу советом... Как я предполагаю, если приборка вся гаснет, значит теряется прежде всего питание... Другое отпадает, так как дело не в приборке самой...пропайка не помогла, замена не помогла... Потеря массы либо "+"... Думаю с этого нужно начинать...
Добавлено спустя :
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
MPR думаю что тоже правильную подсказку даёт...
ID:	230253   Нажмите на изображение для увеличения
[color=#0000BF]Управляет мечтой только достойный....[/color]
GX-81 MT 1G-GTE (в плане 350 японцев на палке )))
MITSUBISHI PAJERO 4M40
ВАЗ 21099 (с 07.06.2012)
WouH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 00:26   #6
Buxter
Buxter вне форума
Аватар для Buxter
Случилась не совсем понятная история с таблом.
Перестала гореть часть шкалы тахометра.
Реально ли это вылечить? или проще поменять?
Тут еще присмотрелся, оказывается рядом с показателем расхода, не хватает иероглифов...
Вот беда
Добавлено спустя 2 дня 20 минут 45 секунд:
Совсем никто не знает, что случилось с моей приборной панелью?
очень грустно....
Toyota MarkII JZX105 --- выставлен на продажу, очень жалко расставаться
Buxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 03:27   #7
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
Если дело в табло 100%, то просто снять и отдать в ремонт грамотному электрику...
Старый 14.03.2012, 04:14   #8
Buxter
Buxter вне форума
Аватар для Buxter
Как жеж узнать-то, что именно заглючило?!
Старый 14.03.2012, 04:34   #9
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
У меня были окислены контакты... например...(просто снял и все контакты почистил)
Старый 14.03.2012, 04:51   #10
Buxter
Buxter вне форума
Аватар для Buxter
и она тоже частично не горела? приборка?
Старый 14.03.2012, 05:19   #11
WouH
WouH вне форума
Аватар для WouH
ага... тахометр глючил... и светодиоды то горели, то нет...
Старый 14.03.2012, 05:31   #12
Buxter
Buxter вне форума
Аватар для Buxter
Спасибо за совет... разобрать почистить и собрать - это не большая проблема
Тольбы это не кристалы повыгорали...
Помогите 1jz gte горит abs и моргает пробуксовка(( Haikakirill Toyota - Общий форум 4 24.01.2014 14:08
Моргает TRC Помогите кто может!!!!!! Димонx0x Двигатель 3 15.02.2013 12:49
Моргает OD/OFF Del0voy Автоматическая и механическая коробки передач 14 15.09.2012 08:46
Помогите протестить электротабло. Miha-7711 Электрооборудование кузова 0 01.01.1970 03:00
