Старый 03.12.2011, 18:59   #1
Анатолий 86 TC
Анатолий 86 вне форума
Аватар для Анатолий 86
По умолчанию Электротабло 0
Здравствуйте, поставил электротабло на Mark 90, не показывает обороты и не показывает уровень в бензобаке, поплавок электронный поставил все равно не показывает, может кто та сталкивался, подскажите пожалуйста
Анатолий 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 15:01   #2
sss210
sss210 вне форума
Аватар для sss210
По умолчанию Re: Электротабло 0
мож с проводкой че напутал, я когда менял от проводов в глазах ребило вот пару проводов перепутал, потм нашел
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
sss210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 15:21   #3
Анатолий 86 TC
Сообщение от sss210
Да вроде нет, все проверял несколько раз, ты не помнишь у тебя все провода по цвету совподали, я делал по инструкции, там получаеться все провода соединяються по одному цвету, а два провода соединил с другим цветом, может дело в этом, ну я читал люди которые делали по этой же инструкции у них все получилось, и работает нормально, ты как соединял? по какой схеме?
Старый 05.12.2011, 16:13   #4
sss210
sss210 вне форума
Аватар для sss210
вот kb.php?a=19
Электротабло 978chaser Электрооборудование кузова 7 16.08.2011 13:54
электротабло romichxxx Электрооборудование кузова 3 10.08.2011 06:58
электротабло ivan Электрооборудование кузова 4 10.01.2011 05:09
ЭЛЕКТРОТАБЛО HELP mudrock Электрооборудование кузова 2 17.11.2008 13:00
