04.12.2011, 11:01 | #1 | ||
ребят подскажите сколько будет стоить 2 литровый движок? И коробка автомат? И как это все заказать? Просто капиталить как я понял нет смысла! И как его заказать.Спасибо.
04.12.2011, 11:19 | #2 | |||
R.I.P.
sania-chaser
если кто то решил свапнуть двушку, то можно и в 25 с доставосом вложиться, с Владика ДВС в районе 25 и коробас 10-12 тыр + обрешотка и доставка!!! Цитата:
и продавать не собираешься!!! суть проблемы изложи, а там видно будет, контракт или капиталка
04.12.2011, 11:40 | #3 | ||
у тебя бимс или обчный,просто у них ценик различается
04.12.2011, 12:39 | #4 | ||
у меня бимс. Просто масло жрет очень 1 л на штуку
04.12.2011, 12:48 | #5 | ||
R.I.P.
sania-chaser
причину установил? что то дохрена так то 1л на 1000км сальник коленвалв смотрел? компрессию замерял? дым какой из трубы валит при заводке и на скорости? прокладки между блоком и ГБЦ, и крышкой клапанов сухие? пробег какой? даже если кольца и МСК вообще ушатанны, один хрен литр инфы побольше выложи!!!
04.12.2011, 13:05 | #6 | ||
ну да походу колец там вообще нет,и колпачков тоже,если что автомат есть на твой авто,с маленьким пробегом,правда лежит долго но это ничего страшного
04.12.2011, 14:44 | #7 | ||
Бимс с коробой брали летом за 27тыр
кузовное и не только на маркообразных 89528043482
04.12.2011, 16:04 | #8 | ||
при заводке не дымит,немного прогревается и начинает дыметь синим. И запах масла из выхлопа. Когда срабатывает кик синий густой дым, и вообще она тупая до 50км/ч потом начинает переть. Вроде бы негде масло не течет. Я просто недавно взял. Чайник 100 98 года вначале был в восторге,Потом понял что масло очень сильно жрет, разочаровался в машине что то. Незнаю что делать.
04.12.2011, 16:25 | #9 | ||
R.I.P.
sania-chaser
начни с малого, купи компрессометр, сделай замеры, далее раскоксовку по чёрному, то есть лавра или там смотри сам на своё усмотрение чем будешь пользоваться понадобится много, ну и времени пару дней и ночей, после чего сделаешь ещё раз замеры по компрессии. смени масло, залей погуще, 10W40 например и понаблюдай!!! если всё так плохо, то замена колец, МСК, по ходу сменишь сальники распредвалов, ГРМ с роликами, ну и по мелочи, решать всё равно тебе, ну и кошелёк!!!
05.12.2011, 01:32 | #10 | ||
sania-chaser
это кольца 100% замени и все ок будет. у меня точно так же было.
Chaser Tourer Двушечка на палочке ? +0,5 и турбо
06.12.2011, 17:04 | #11 | ||
я тоже надеялся,что кольца))) разобрали: маслоприемник забит, выработка в цилиндрах, распреды под замену. а кушал примерно 1л на 1500-2000 км. в ноябре покупал контракт-35 рублей
10.12.2011, 14:47 | #12 | ||
Покупал контракт Beams 2.0 за 34 т.р. в 2010 году и это только голый мотор с обрезанной косой и без вязкомуфты. 1jz-ge с таким же пробегом с косой, мозгом в этой же фирме стоил 27 т.р. на вопрос почему так дорого бимс толком не чего не сказали
10.12.2011, 14:55 | #13 | ||
Во владе мотор 1jz-ge 2,5 не бимс контрактный около 20-25 рублей стоит (можни найти и с навесным за 25) плюс автомат контрактный к нему 3-4 рубля
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
10.12.2011, 15:09 | #14 | ||
уменя перед капиталкой жрал 1 литр в день, тобиш на 100-150км 1 литр, я кап сделал и радость, в красноярске контактный мотор 25 рубасов стоит, это я про 2-литровые моторы 1ж фе
Добавлено спустя 25 секунд: сразу ставь 1жз или 2жз Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: во владике вообше цены норм, у нас + каробка 9 тыш будет стоять
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
10.12.2011, 15:13 | #15 | ||
Dmitry_Yushkov, во Владе за 35 уже можно 1jz-gte брать)
10.12.2011, 15:16 | #16 | ||
норм ценик у нас так капиталка стоит ))) 8)
был Ваз 2106 спорт
10.12.2011, 15:20 | #17 | |||
sania-chaser, я думаю что тебе лучше ставить 2,5 мотор по такому случаю- на ГТЕ двигу много попутных затрат для свапа, для 2,5 атмо проще и дешевле
+ резвее машинка поедит + расход топлива не сильно отличается от 2 литрового- ибо маркообразные тяжелые и чтобы разогнать такую махину на 2 литровом педальку сильнее жмешь чем на 2,5 отсюда и одинаковый расход Разницу ощутишь с динамике сразу) ну это сугубо мое субъективное мнение навязывать его не собираюсь) Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Цитата:
потому зачастую люди выбирают брать ли кота в мешке или вложить больше в свое родное)
10.12.2011, 15:27 | #18 | ||
с тобой полностью согласен)
был Ваз 2106 спорт
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
Сколько стоит доставка? | sidex | Общение и дискуссии | 27 | 07.02.2009 12:03 |
Сколько стоит? | Q_Dee | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 11.02.2006 17:39 |
