| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет!Вообщем по сухому асфальту все хорошо,как только на трассе попадаю на лед,снег и т.д. машина плавает ,такое чувство что зад швыряет,есть совсем не большой люфт в рейке,и сзади развал мне не смогли выставить по скольку заклинили болты в задних поперечных тягах с шаровыми...схождение сделали а развал не смогли!!!В подвеске больше нигде люфтов нет кроме рейки(по осени все поменял что нужно было а про то что заклинившие болты там не знал пока не приехал на развал после замены сайлентов).Резина бриджик шипованный айс крузер 5000 ,50% износа.
Вот и не знаю!Купить контрактную рейку или купить новые тяги????,хотя старые еще живые не разбитые...только болт заклинивший !конечно можно купить и то и это ,но это другие деньги.Вообще собирался это сделать после зимы поскольку после зимы часто вылазеют косяки по подвеске.
прокладка между рулем и сиденьем главная деталь в вашем автомобиле...
а если просто поменять болт?
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
stiv
Было именно такое поведение Соарера на гололеде, причина в задней подвеске, заехал на стенд, сделал и забыл. Было так, гололед, и жопу понесло на встречку, приходилось скорость снижать, на трассе вообще страшно. |
#4 | |||
если заменить только сайлентблок ...а как часто шаровые умирают на этих тягах?была креста 100 ни разу не менял,за два года(почти 47 т. км. накатал) но она и была почти без пробежная ,менял только колодки масла с фильтрами и плавающие один раз,а чайник этот походил по нашим дорогам! Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: Артем Понял!Спасибо!
stiv
Пожалуйста. Лечи коня. А то получается с жизнью шутишь, я пока причину искал пару раз чуть во встречку не въехал((( |
Артем Да нужно делать...с этим шутить не стоит!
У меня был подобный гемор обсуждал тут viewtopic.php?f=10&t=91180&p=2343220#p2343220. Тоже все заменил кроме энтих тяг с шаровыми, а дело было именно в них. Ща машинка как на рельсах на любой скорости и покрытии. Удачи
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
EwgenY
спасибо тёска !!! Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: EwgenY А какие ставил кстати?...че то Febest все хаят...
реж болты болгаркой другого выхода нет закажешь новые они недорого стоят только бери оригинал и шайбы не забудь заказать машина плавает меняй плавающие саленблоки можно не оригинал ставить а если по -нормальному делать меняй все саленблоки какие есть !!!
Да всё верно. Болты, гайки оригинал, шайбы можно Febest они отличные. И сайленты тож. Но тока на нормальные. Я менял все рычаги на оригинал. Точнее 3 рычага. Поперечный тож меняли чтоб поставить стабилизатор. И в ступице все сайленты. Авто действительно по льду стала нормально ехать. Но задний стаб тоже решает.
Да починил уже давно ребят 8) ,плавающие менялись еще по осени!и на той тяге которая к ним идет сайленты тоже менялись!около месяца назад все срезал поставил полностью новые рычаги с шаровыми и болты оригинал ,щас все ок
| нужен совет 1jz | kolyani4 | Двигатель | 3 | 24.10.2011 04:02 |
| Ловлю руль после замены колес | koctik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 11.05.2011 11:58 |
| Нужен совет... | ANDREW86RUS | Электрооборудование кузова | 3 | 07.12.2010 15:55 |
| нужен совет | LEO | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 07.01.2008 08:52 |
