Всем здрасте! Неделю назад купил себе CHASER GX105, предыдущий хозяин сказал что там проблема с колпачками, но похоже что-то совсем плохо... На выходных машина съела около 3 литров масла!!! Подскажите пожалуйста что это может быть и что мне сделать?!
при таком расходе одназначьно кольцам ппц ! ремонт двс или продай лоху!!!
#3 | |||
CHASER-JZX100 TourerV /а вместо сердца пламенный мотор /
меняй кольца.2 дня делов в гараже.или заливай тракторное масло самое густое и присадок антидым,и скидавый побыстрому.
Померь хотя бы компрессию, снаружи двига есть подтёки масла?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
#6 | |||
1G, 24 клапана, если маслосъёмные колпачки рассохлись, и двиг накручивать частенько более 3000 об\мин, вполне реально может захавать три литра. При компресси 9-10. У меня на Чайзере такая компрессия была, масла хавал 250гр на 1000 км.
у меня ел нереально масло но я забил, и потом как он стукнул сделал кап ремонт теперь я доволеен
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
#9 | |||
#10 | |||
а вообще очень мало вводной информации, компрессию померить первым делом надо, все станет ясно... мож он за выходные проехал тыщи 2 км, тогда и через сальники клапанов могло улететь... Если компрессия норм, то маслосьемные менять.
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
Я ездил очень мало, и поэтому я накатал всего около восьмисот км... Хозяину передал, что он аж сам ох...ел! Если бы я знал эту машину, то может и сам бы перебрал бы уже! Оно же дешевле выйдет!
#12 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Поверь мне, хватит и 500 км динамичной езды для того что бы двиг через колпачки захавал 3 литра масла. Померь компрессию, она покажет. Чайзер с места буксует? До сотни разгон замерял?
Больше 3000 не вваливал и почти не буксовал, и с коробкой все ровно!
А двиг сапунит?
если не течет нигде(задний сальник колена посмотреть надо, хотя через него стока не уйдет), то однозначно разбирать...а продавать лоху, как говорят, это не дело. Человек помощи попросил.
Mark II GX 100 2.0 160 л.с. - продан.
Да не видно, чтобы где-то сапунил.. А продавать неохота! И машинка красивая, и не охота, чтобы кто-то так же попал, как меня кинули... Если продавать, то нормальную машину, чтобы человек был доволен покупкой, а не ловил тебя за углом с битарем))))))))))))
Если не сапунит, то колпачки маслосъёмные. Поменяй если машину себе оставлять хочеш. Я не зря спросил с места буксует или нет, живая двушка должна буксовать, и разгон до сотни если не более 12 сек то поршневая и коробка целые.
читай ниже посты, там про это все сказано) что вы новые темы открываете) делай капиталку, либо меняй кольца колпачки, либо меняй мотор, кап будет дорого стоить проще купи контрактый!)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: как 2-шке автомате буксовать поясни серый ?
был Ваз 2106 спорт
как 2-шке автомате буксовать поясни серый ? Стоиш на светофоре, отпускаеш тормоз и тапку в пол, колёсья буксуют. Можно просто видяху посмотреть тута: http://video.mail.ru/mail/denikin110978 ... eo/28.html ссылка на видео в моём мире, специально снимал Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: Кто смотрел отпишитесь, ссылка работает?
#20 | |||
| 1UZ-FE в Chaser GX105 | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 13 | 06.12.2013 22:42 |
| Про протечку масло на 1JZ V2,5 Chaser tourer s | Boyta | Двигатель | 19 | 28.05.2012 05:48 |
| Задний редуктор Chaser GX105 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.05.2009 11:02 | |
| Билеты на евровидение. Замутить нереально? | Gewalt | Общение и дискуссии | 16 | 17.03.2009 12:15 |
| Нереально растет расход топлива! | Speaker | Двигатель | 4 | 10.07.2006 10:18 |
