06.12.2011, 11:56 | #1 | ||
Всем привет снова, проблема такая, заводиш машину обороты 1.5 опускаються до 900, начинаешь ездить на Дэшке 1000 оборотов включаеш парковку 1.5, когда глушишь и заводишь снова 1000, 900, как отрегулировать их и куда лазить, много мнений слышал не один из них точно мне не сказал куда лезть, обычный мотор 1Ж ФЕ не бимс
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: двигатель норм работает, обороты не плавают
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
06.12.2011, 12:09 | #2 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
06.12.2011, 12:31 | #3 | ||
извеняюсь конечно но что такое ДЗ? а датчик ож?))) я ламер че) и желательно обьясни где эт находиться)
Добавлено спустя 20 минут: а понял дз дросельная заслонка а где даттичк ож
был Ваз 2106 спорт
06.12.2011, 14:36 | #4 | ||
Кружочком обведен датчик охлаждающей жидкости
06.12.2011, 17:24 | #5 | ||
Либо глючит клапан холостого хода(подкусывает) либо ему такой сигнал мозг даёт опираясь на показания датчика ОЖ. С клапаном холостого хода осторожней при демонтаже и установке, ставь очень аккуратно, малейший перекос и он работать не будет, опять снимать и ровненько ставить. Только резиновое кольцо туда, по каталогу, никаких герметиков!
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
07.12.2011, 13:08 | #6 | ||
надо глянуть!
был Ваз 2106 спорт
08.12.2011, 10:31 | #7 | ||
у меня таже фигня была! головка лопнула в 6м целиндре движка стабильно работала только на высоких оборотах вот и комп завышал их! проведи само диагностьку!
08.12.2011, 13:24 | #8 | ||
блин не пугай, тока двиг поменял
был Ваз 2106 спорт
08.12.2011, 15:31 | #9 | ||
Dmitry_Yushkov Ну что вылечил коня?
08.12.2011, 15:43 | #10 | ||
Жэка нет ещё, в выходные с сервиса заберу и буду рыскать, думаю сначала дросельную заслонку почищу, потом по очереди все, ну парень на счет двиги про трешину меня пи__ец растроил чтото
был Ваз 2106 спорт
09.12.2011, 15:58 | #11 | ||
Если трещина в головке, радитатор постоянно пустой будет сверху, а с расширителя херачить охлаждайка, это 100% . Поверь мне как дизелисту с 12 летним стажем Самый шоколадный вариант сказать на сервисе что голове кирдык, и срубить с тебя деньги, тупо почистив БЗД.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Головы 1G-fe оооооооочень редко трескаются.
10.12.2011, 06:35 | #12 | ||
спасибо утешил ))) меньше думать стал))
был Ваз 2106 спорт
10.12.2011, 18:26 | #13 | |||
Советчики блин 89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.) Датчик ОЖ на моск
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
12.12.2011, 12:04 | #14 | ||
спасибо ) вот нормаль
был Ваз 2106 спорт
15.12.2011, 11:39 | #15 | ||
кстати про трещену! так как она треснула в выпускном канале тосол уходил не заметно потому что там не ваакум! а давление! и у меня наоборот шланги раздувались!
16.12.2011, 05:59 | #16 | ||
харош парня пугать! там действительно почистить всё надо как ранее описано и всё! если совсем плохо, то поменять ДЗ.
сам с этим мучался долгое время. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: а ещё было, резиночка под форсункой наеб... и подсасывала воздух. обороты плыли, расход рос.
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
18.12.2011, 03:01 | #17 | ||||
Хочу тоже заменить, а без колес искать неохота. |
19.12.2011, 13:32 | #18 | ||
давай на днях посмотрю
Добавлено спустя 23 секунды: а ты что хочеш что то другое воткнуть?
был Ваз 2106 спорт
22.12.2011, 06:26 | #19 | ||
Спасибо уже не надо.
Датчик купил HS104, размеры нужны были для поиска аналога оригиналу, но в инете нашел инфу по HS104. Купил поставил все работает, но обороты на холостые не падают, буду пробовать менять ЭБУ. |
15.04.2021, 15:18 | #20 | ||
Всем привет, нужна ваша помощь, уже не знаю куда копать. Двигатель 1gfe не бимс, проблема в том что не работает датчик холостого хода, думал что он просто накрылся, так как клапан не перекрывал подачу воздуха, и нашина гоняла обороты от 800 и больше 2000. В итоге поехал купил его поставил, результата ноль, фишка целая, нашёл в интернете как проверить датчик, прозвонил его сопротивление в норме и через аккумулятор дал питание, клапан открывается и закрывается. Думаю ну возможно мозги, заехал на разборку перекинул их результата тоже ноль. Ну тут остаётся проводка, полез в косу и отсамого датчика до самых мозгов, и тоже не чего не нашел. Чек не горит. Уже не знаю что делать, может какие-то другие датчики блокируют его работу?
холостой ход 1800об.мин. | Яха | Двигатель | 10 | 14.06.2012 05:30 |
Холостой ход | Ricco | Двигатель | 3 | 08.10.2011 17:27 |
Датчик температуры и холостой ход | Dizwi | Двигатель | 13 | 31.01.2011 14:12 |
Пропал холостой ход!!! | andrei3042 | Двигатель | 4 | 30.12.2010 14:25 |
Холостой ход | Сталин | Двигатель | 1 | 25.01.2008 16:56 |
