Старый 07.12.2011, 04:00   #1
ruslanich TC
ruslanich вне форума
Аватар для ruslanich
По умолчанию Принцип работы КХХ 1Г-ФЕ первых поколений и его проверка 0
Ребят,опишите пожалуйста принцип работы данного кхх. Я просто понять не могу,он только регулирует постепенное снижение оборотов при прогреве посредством медленного закрытия и потом так и остаётся в данном положении или он как-то динамично работает при всём цикле работы двигателя(пока катаешься короче)? Т.е. это постоянно работающий клапан или просто термопружинка? И как его проверить? Дело в том,что по книжке приведён пример проверки другого типа клапана-6тиконтактного,а у меня 2контактный. Фото разъёма моего кхх ниже. Пытался я его прозвонить по аналогии с тем,что в книжке описан. Подсоединил тестер к обоим контактам-сопротивления вообще никакого не выдаёт. Т.е. на экране ничего не появляется. Не знаю почему так. Попробовал дать 12В от аккумулятора-искрит,поменял полярности-искрит. Хз,работает он или нет,я так и не понял. Суть в том,что на фоне полного благополучия с хх,он резко по непонятной причине возрос. И при включении доп.оборудования стал проваливаться,чего не было. У меня всё было настроено и работало идеально. Получается,если это не клапан как таковой,а просто термо пружинка,то регулирует только прогревочные,а не хх. Вобщем,ничего пока понять не могу. Снял БДЗ,промыл всё,включая кхх,стало ещё хуже,хх подрос. Пришлось болт до упора закрутить и всё равно высокий хх-800 на Д,меньше не падает. Попробую махнуть датчик ОЖ.
ruslanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 06:12   #2
2enota
2enota вне форума
Аватар для 2enota
По умолчанию Re: Принцип работы КХХ 1Г-ФЕ первых поколений и его проверка 0
Это БЫЛ электро-клапан..... 12v с переполюсовкой доканали его.... Сигнал о прогреве идет на мозг от датчика ОЖ, а оттуда на кхх. А когда снимал-промывал датчик положения др. заслонки снимал (если есть такой у тебя)? А проушины крепления кхх не формы элепса (если так, то хх им можешь подрегулировать)
2enota вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 16:53   #3
ruslanich TC
Сообщение от 2enota
ДПДЗ конечно есть ,у меня же обычный 1Г. Неее,ДПДЗ трогать не трогал и не буду. Потом хрен кто правильно его выставит. У меня всё было отрегулировано отлично и работало как часы. Думаешь,убил я его подачей напруги? Вообще сегодня прозвонил,ток есть через контакты. Всё заводится,обороты постепенно снижаются,так что всё работает. Меня другое интересует,в общем-то самое важное,-он может работать неисправно,т.е.недооткрывать/недозакрывать? или для таких механизмов это не свойственно?
Фото утром забыл закинуть. кхх снизу,синий. Фото из нэта,но у меня один в один.
Распорка. Принцип работы? FourCam Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 76 30.07.2010 07:59
Кран дозирования.Тормоза.Каой принцип работы? Ватсон Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 14.05.2010 06:24
Разъясните принцип работы стоек с регулируемой жестокостью? EXXIK Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 15.12.2008 13:11
Принцип работы датчика t масла TV Модификация электрооборудования 12 22.04.2008 06:08
