| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет!
Скрип появляется только в холодное время года устранить проблему не могу с того года. когда машина постоит на улице от -15 С от часа заводим едим появляется скрип в левом колесе при скорости от 3 км/час. В теплое время года такого нет Сделано было: Заменена полностью ступица в сборе (снята с распила пробег 50 тык) Промазаны направляющие суппорта Убрал все усики индикаторы износа колодок Проточил диск. как новый Осталось только поменять колодки. но у них износ 70% т.е. ездить и ездить Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Какова природа скрипа. Было такое но это был писк противный. Подомкратил крутанул колесо оказалось защитный кожух задевает за диск и при маленькой скорости выдает писк.
Если скрип то как насчёт сайлента стойки? Верхнего рычага? При качании скрип есть или нет? Пружинки разжимные на месте(хотя если колодка не отходит там будет шуршание). Хотя вспоминая Амурскую область по зиме подвеска скрипит и в нормальном состоянии.
#3 | |||
Вообщем все происходит так:
выезжаю с теплого гаража скрипа нет никакого не где, далее оставляю машину на 60 минут, грею еду от 3 км/ч появляется скрип только на холодную подвеску! Скрип похожий на вой. сниму на телефон думаю будет слышно. На стойке левой где скрип выдавило сальник, но скрип даже на идеально ровной дороге. И современен движения скрип пропадает видать при разрешении металла (нагрева) Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: Цитата:
Если вой такая хрень была. Когда чудо мастера позапарке воткнули колодки сталью к диску. Был вой не громкий и пропадал также. Так что посмотри а то диску хана.
А сальник какой,чёт не догоню. Сальник там где шток входит в корпус стойки если его раздолбит стоика потечёт и умрёт. (Напиши номер ОЕМ)У нас помоему стойки одинаковые. На подмену стойку если на разборке взять и посмотреть (или продаваны неповедуться). Или в сервис в Благе они ж собаку съели на этих машинах и кошкой закусили. Радость тех разборок понимаешь только на расстоянии 7000 от них. А здесь только ексист и контракт.
Посмотри железную пластину - защитный кожух вокруг тормозного диска, где то замят и задевает во время движения.
#6 | |||
Серега не томи душу скажи что за сальник??? Пересмотрел всё. Где он находится ещё его видно? Если ты спутал с сайлентом (низ стоики) то из-за него может скрипеть(прям 100%). Меняется легко выбил впресовал новый. Снял стойку конечно сначала. 2 часа с перекурами в одно лицо.
#8 | |||
А вот сайлент (низ стоики) может! Будет время сгоняю к мастеру по подвеске пусть поменяет. Но пока нет времени на это.
отпишись потом. Интересно че было.
у меня когда постоит на морозе ниже -10, потом начинаешь движение на скорости 20-30 км/ч появляется небольшой вой (писк) от переднего левого колеса, скорость выше звук пропадает, ниже тоже пропадает, через некоторое время движения звук пропадает совсем. я не знаюь что откуда грешу на подшипник.
я думаю причина всё-таки в нижней шаровой, ты оригинальные ставил? ещё возможно рулевой наконечник/тяга.
#12 | ||||
Парни, вы разобрались в чем косяк???
У меня тоже скрипит как карета, когда по кочкам едешь, вообщем когда работает подвеска и когда руль крутишь! Тож в левом переднем колесе! Все сегодня ВД облил...ничего не прошло. |
S.W.A.T.
Шаровую, надеюсь, проверил на люфт? |
Rassomagin
Шаровая будет скрипеть?? Она по-моему стучит?? Нижнюю?? |
#16 | |||
Ездил к знакомому мастеру, на подъемник и яму не загоняли...предварительно либо шаровая либо в рулевой тяге наконечник скрипит-сказал, что нужно шприцевать и все будет гуд! Во вторник поеду к нему на подъемник делать-результаты отпишу! Сказал, что шаровая целая и переживать за нее не надо! Он прав? А то я чет очкую
#18 | |||
#19 | |||
S.W.A.T.
От скрипучей шаровой исходит такой противный металлический скрип, прохожие оборачиваются. Здесь надавно была пожожая тема про нижнюю, тоже поскрипывала, а затем вывалилась, плюс крыло, плюс заморочки. Оно тебе надо? Мой совет, не слушай этого мастера, это не "Волга", подвеска не шприцуется, изношенные детали заменяются, особенно такие ответственные узлы. Замени и спи спокойно. |
| GX110 скрежет в левом колесе при повороте | OlegT72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 33 | 22.08.2014 16:11 |
| Хруст в заднем левом колесе | Пахан 481 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.10.2011 19:16 |
| Гремит в заднем левом колесе | Жень-Ка | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.09.2010 08:23 |
| стук,скрежет в правом переднем колесе | Grave | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 23.12.2008 17:44 |
| Стук в переднем левом колесе | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 05.09.2008 10:50 | |
