07.12.2011, 13:44 | #1 | ||
можно ли на Toyota Chaser 2.0 Avante-1995 поставить двигатель 1jzgte...и много ли возникнет проблем??
07.12.2011, 14:24 | #2 | ||
можно! проблема по сути одна: БАБЛО! порядка 100-150тыщ))
CRESTA GX90 1G-FE 5MТ -> 1JZ-GTE+R154
07.12.2011, 14:29 | #3 | |||
07.12.2011, 14:34 | #4 | ||
JoHn.28region
Усю ходовку.....проще турера купить.
UNDER CONSTRUCTION
07.12.2011, 14:42 | #5 | ||
НУ Ясно((
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: а еще подскажите 19 литье влезит? |
07.12.2011, 14:46 | #6 | ||
JoHn.28region влезит если вылет правильный подобрать
07.12.2011, 14:48 | #7 | ||
спс all
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: а ходовке плохо не будет? |
07.12.2011, 14:54 | #8 | ||
ну долбать естественно больше будет на 30-ке резине то
07.12.2011, 14:58 | #9 | |||
07.12.2011, 15:01 | #10 | ||
JoHn.28region непонял что по турбине?
07.12.2011, 15:04 | #11 | ||
на Toyota Chaser 2.0 Avante-1995 поставить турбу?....а то двигатель говорят дорого с Vшки
07.12.2011, 15:08 | #12 | ||
проще мотор купить
изготовление распорок на маркообразные
07.12.2011, 15:11 | #13 | ||
JoHn.28region это будет еще больше гемороя,с вешки мотор стоит в пределах 40т.+ тебе еще надо автомат от него же,редуктор с приводами,кулер хотя бы родной,радиатор,с проводкой геморой,это так и з основного полюбому еще что о забыл,еще передние тормоза разные там уже двух поршневые стоят
07.12.2011, 15:12 | #14 | ||
+ насос
07.12.2011, 15:17 | #15 | |||
проще реально взять под докумасы порядочного Tourera http://vladivostok.drom.ru/toyota/mark_ii/5562816.html http://vladivostok.drom.ru/toyota/mark_ii/5307778.html http://vladivostok.drom.ru/toyota/mark_ii/5307458.html кокого нить из них) Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ппц стока замутов..думаю после армии придется работать только на машину |
07.12.2011, 15:17 | #16 | |||
07.12.2011, 15:22 | #17 | ||
надо что тоделать чтоб машина перла!или продавать и покупать tourera.... x3
07.12.2011, 18:33 | #18 | ||
JoHn.28region
Хватит тут ещё пёрла не пёрла........почитай внимательно, тут всё уже расписанно вдоль и поперёк.....каждую неделю такие темы появляются о мегО свапе за копейки..... Надоело....давайте наоборот из турика в овоща с мотором 1.8
UNDER CONSTRUCTION
07.12.2011, 23:53 | #19 | ||
JoHn.28region конечно лучше продать и купить турика,пока зима цены еще более менее приемлемые на них
