07.12.2011, 14:57 | #1 | ||
Всем привет. Подскажите что за беда такая? Машина в 100 кузове. Всегда при включении зажигания загорается ЧЕК, как заводишь, пропадает. Так и должно быть. А у меня сегодня ЧЕК не загорелся на зажигании и машина не завелась. стартер в пустую крутит. Вытащил ключ, опять не хочет. с 4 попытки чек загорелся и машина завелась. все стало отлично. Но чуть позже проблема повторилась. То нормально, то нет. Помогите!
07.12.2011, 18:45 | #2 | ||
Глянь предохранитель EFI.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
07.12.2011, 23:18 | #3 | |||
08.12.2011, 07:33 | #4 | ||
под капотом
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
08.12.2011, 16:09 | #5 | ||
Проблема решена. Причина - сигнализация че то тупила... Наладили) Всем спасибо.
09.12.2011, 15:52 | #6 | ||
Пожалуйста, частенько такое бывает, многие сигналки врезают в "массу" форсунок.
09.12.2011, 16:46 | #7 | ||
Даже не так, сигналка чаще врезается в общее питание компа, в холода при уставшем аккумуляторе падение напряжения в бортовой сети при прокруте стартером настолько велико что сигналка тупо отрубается. Определить это очень легко, тухнут контрольные лампы на приборке, стартер маслает и панель не горит или помигивает. У меня такое бывает, подумываю выкинуть сигналку либо поправить в ней стабилизатор что бы более устойчиво работал.
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
