08.12.2011, 16:26 | #1 | ||
Поставил машину марк 1G-FE около дома, на улице плюс 1-3, постояла один день пришел заводить и...вообще не схватывает и не пыхтит, что делать???
м110оо 1G-FE 100й марк- был надежный конь
транзитJZX100 G- был но невезуч К789АК ниссан теана - умерла в борьбе P676УР - jzx100 tourer s |
08.12.2011, 23:43 | #2 | ||
свечи проверял искра есть? топливо идет?
09.12.2011, 02:12 | #3 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
09.12.2011, 02:18 | #4 | |||
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: Проверь предохранители и если энто все в норме то WD-шкой еще по брызгай от катушки зажигания до свечей. Она вытесняет влагу, образуя кратковременный защитный барьер против сырости.
09.12.2011, 04:46 | #5 | ||
спасибо, попробую ближе к обеду, а как предохранители проверить???
09.12.2011, 05:02 | #6 | ||
лампа "чек" на приборке горит?
смотри пред "EFI" в подкапотном монтажном блоке... как?- находишь чёрную коробку,снимаешь и переворачиваешь крышку,там схема с месторасположением того или иного преда... находишь нужный, достаёшь его(щипчики должны находится в монтажнике).Проверяешь целостность плавкой вставки,если непонятно,то достаёшь любой другой рядомстоящий с таким же номиналомь и ставишь вместо этого. Посложнее- тестером меряешь проводимость,если есть-пред исправен.))))
09.12.2011, 09:21 | #7 | ||
Поставил новый аккомул стала схватывать, заменил одну свечу(была одна)стала схватывать чаще...вот таков результат
Добавлено спустя 1 час 50 минут 10 секунд: ну вот сел ещё один акком...говорят эфир попробовать в воздушок
09.12.2011, 09:32 | #8 | ||
ужос какой))))))))
выкрути свечи, поменяй все, или просуши хотябы, заряди акум....- топай заводи.
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
09.12.2011, 09:48 | #9 | |||
На будущее, чтоб избежать подобных ляпсусов, надо привести всю систему зажигалки в ПОЛНЫЙ порядок. |
09.12.2011, 15:04 | #10 | ||
всем спасибо за помощь!!!в общем то что было:
1)Поменял свечи 2)WD 40 в колпачки на свечи 3)датчик отогрел дома,что в воздушке стоит 4)зарядил акком Вот и всё,завелась с первого раза!!!Ещё раз спасибо за помощь!!!
09.12.2011, 15:57 | #11 | ||
что и требовалось доказать
09.12.2011, 19:42 | #12 | ||
вд-40 как и тормозуха гигроскопичны...
вначале хорошо да...потом может хуже прежнего быть для защиты зажигалок спец жижи есть
10.12.2011, 15:14 | #13 | ||
мде
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
10.12.2011, 17:07 | #14 | ||
mytattyteddy, эфиром пользоваться не советую- говорят двигатель "привыкает" к нему и потом без эфира вобще заводится не хочет
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
11.12.2011, 08:50 | #15 | ||
я опять же слышал,что от эфира пластиковый впуск расхерачивает к расхерям
Помогите с 1g-fe не заводится | PLATOON | Двигатель | 16 | 28.11.2021 20:29 |
Не заводится! Что ещ может быть то..? | Раз Два | Двигатель | 2 | 09.03.2012 14:32 |
помогите!! не заводится 1jz-gte | ctv9032 | Двигатель | 0 | 01.03.2012 20:24 |
Движок не заводится :( Чего может быть? | Двигатель | 21 | 29.06.2009 15:04 | |
Помогите не заводится!!!! | Alex_777 | Двигатель | 12 | 18.07.2006 05:31 |
